Tienda | Foros | Blogs | EN |
modem usb
hola amigos una preguntita les comento q le escribo de una escuela 752 de chubut..el tema es q nos pusieron en la escu.un modem de bancha ancha en una pc al puerto usb.(la pc tiene tambien placa d red.)
para compartir internet con otras 4 pc seria...colocar un cable de la placa de red de la pc q tiene el modem...de ai a un swich y del swich saco los demas cables para cada pc????uff esa es mi pregunta...
otra:el cable de red q va de la pc (q tiene el modem..)al swich tiene q ser cable cruzado o comun como los q van de swich a las demas pc.??????
uu gracias amigos......
4 Soluciones propuestas
Si, estas bien orientado, los cables los podes hacer todos derechos o cruzados, ya que van al switch y el mismo se encarga de emparejar esto, lo unico importante es que tienen que estar bien armados.
Si la pc con el dispositivo USB es 98 mirá este link:
http://www.yoreparo.com/foros/redes/48626.html
http://www.hispazone.com/conttuto.asp?IdTutorial=104
Si la pc tiene Windows XP es mas facil, mira este link:
Vas a las propiedades de la placa de RED que sale para los usuarios y activas una opcion que dice "Permitir compartir ....."
Saludos. gamba47
Bueno tal como te dice Gamba.. Si no tenes una alternativa mas facil.
Por loq ue decis tenes en el modem 2 salidas (1 USB y 1 LAN), y aparentemente el LAN esta libre, lo unico que tendrias que hacer es armar un cable de esa salida LAN del modem al switch y del mismo switch a cada PC.
podes dejar esa pa con el USB y las otras unidas mediante el LAN y el switch
Galensoo, por favor, ten en cuenta a la hora de valorar las respuestas que recibes como lo haces.
No hace falta que vayas a unos de los post que te indique mas arriba y que ahi agregues que esa fue la solucion a tu problema, hazlo aqui mismo, asi esta pregunta pasa al foro de soluciones (al que nadie lamentablemente le presta atencion).
Cuando venga otro con tu problema se puede fijar en el foro de soluciones y ahi mismo lo soluciona sin esperar a que alguien le responda.
Saludos. gamba47
cable cruzado y si es xp usa la opción de compartir inet (probado por mi)
