Tienda | Foros | Blogs
¿Como configurar un reloj de control de asistencia?
Tengo un reloj de control de asistencia marca "LENOX" modelo K14 y quiero configurarlo pero me estoy volviendo loco porque no lo entiendo ni para atrás ni para adelante.
El mismo posee una entrada USB y una entrada de puerto ethernet. La entrada USB es para cargar y/o descargar datos y la entrada ethernet es para ingresar datos, configurar y manejar todo mediante un software llamado control lenox advance. Tengo el cliente y el servidor.
La verdad, no se como puedo hacer para comunicar el aparato este con la PC. Conecté por medio del cable ethernet el reloj al router de Claro Telmex, un "Huawei EchoLife HG8245" pero no se NADA DE NADA.
No se abrir puertos, ni de configuraciones IP , ni NADA.
Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias.
Primero que todo revisa la documentación que trae, lo más probable es que tenga una dirección IP de fábrica, algo así como: 192.168.1.250.
Debes armar una red LAN --> un switch, un PC y tu reloj, una vez todo conectado, configura tu PC con una IP en el mismo rango: 192.168.1.10, máscara 255.255.255.0 abres internet explorer (obviamente dará un error porque no estas conectado a internet), y en la barra de direcciones digitas la dirección IP antes indicada o bien accedes al reloj por medio del software que trae de fábrica.
De no funcionar, envíale un correo al proveedor para ver como te puede ayudar.
