Error de conexión de varias pc en un router
Buenas, ante todo muchas gracias a aquellas personas que puedan dar alguna luz sobre este problema. Hace unos meses comence a pasar internet por cable a un vecino, tengo contratado una señal de internet de 4mb de movistar,en mi router tengo 3 pc conectadas por cable, 1 laptop y 5 celulares conectados por wifi, no todos conectados al mismo tiempo.
El problema sucedio luego de que comence a pasar internet mi vecino, lo que sucede hasta la actualidad es que para poder conectar cualquier cualquer pc a internet necesito primero desconectar del router el cable que le da internet a mi vecino, solo desconectando ese cable logro conectar cualquier otra pc a internet, el error tambien sucede con los equipos que se conectan por wifi, antes de pasarle internet a mi vecino le pasaba a otra persona y nunca me dio problemas.
He intentado todos los procedimientos, reinstalacion de software, limpiar , cambiar de router,etc etc y el problema persiste.
Que deberia hacer? Hay alguna forma de solucionar el problema sin tener que cortarle la conexion a mi vecino?. De antema muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    que hay del lado del vecino, si hay otro router verifica que no este en el mismo rango ip, eso puede generar conflicto.
      asegurate que tu vecino no lo este conectando a otro router o a otro repetidor con el mismo ip del router,,
      si es asi dile que le cambie el ip y deshabilite el dhcp...
      pero si quieres confirmar que esta conectando a otro router..
      cuando tu vecino este utilizando la señal veras en tu router que enciende una luz indicadora como lan# ..
      en ese momento desconecta el cable utp del router y conectalo a un pc..
      o simplentemente desde la pc ingresa a internet y si no te da señal de internet..
      digita esta direccion en la barra de direcciones..
      192.168.1.1
      veras que en la pestaña te mostrara la marca del router si no es la marca del router que tienes entonces si lo esta conectando a otro router y por eso el conflicto de ip....
      tambien puedes hacerlo conectado a tu router y veras que las ventanas son distintas..
