Router que se conecta a mi router y causa problemas
Buenas, anteriormente realice una pregunta sobre un problema al pasar internet por cable desde mi router, la cual fue solucionada, y descubri que a la persona que le pasaba internet (un vecino) estaba conectado el cable a otro router , el motivo por que lo hace no tengo idea, pero a raiz de esto eh tenido problemas de conectividad en todas las demas maquinas a las que le paso internet.
Quisiera saber si hay alguna forma de arreglar el "problema" , o la unica solucion es dejar de pasarle internet a mi vecino, gracias de antemano a aquellos que puedan darme una ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    Los problemas pueden estar generados por varios motivos:
    1. Mala configuración del segundo Router, por tener la misma red de ambos lados. Solución propuesta: cambiar en el Router primario la Red. Ejemplo: Si la IP del Router primario es 192.168.1.1, cambiarla a 192.168.11.1.
    2. Router secundario usado como Switch, y falta de direcciones DHCP suficientes para todos los equipos. Se debe revisar el listado de Clientes DHCP en el Router primario, y aumentar el Rango DHCP si el mismo resultara insuficiente.
    3. Router secundario usado como Switch, y duplicación de IP entre ambos Routers, o uso de una IP dentro del rango DHCP del primero. Solución propuesta: la misma indicada en el punto 1.
    4. Uso excesivo de programas que consumen ancho de banda (Ares u otro software P2P, bajada de películas, videos de YouTube, etc.). Verificar si el Router principal tiene manejo de ancho de banda. Si no lo posee, cambio de Router.
    5. Sonamos, no queda otra que desconectar al vecino.
    Saludos!
      Muchas gracias Tangos, efectivamente la hay otro router conectado, el cual crea estos problemas, aunque claro mi vecino no quiere aceptar, al parecer estaba usando ese segundo router para dar internet de forma inalambrica a otros pc, lo cual no esta bien, ya que causaba muchos inconvenientes.
      Al final tuve que desconectarle el cable, no hubo otra solucion, muchas gracias por tu ayuda amigo Tangos.
