Solo faltan 53.482 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cable Red Utp Cat6 Ftp exterior o interior?
buenas, tengo que instalar un cableado de red de varias maquinas, quiero hacerlo con el cable de Red Cat6 para que la red sea Gigabit y vaya mas rapido, mi duda es, por lo menos 3/15 cables van a estar expuestos al exterior solamente unos 3 metros de 8 metros en total. Me conviene comprar cable de exterior? si compro de interior, con cable canal para los cables que estan a la intemperie lo soluciono? la mayoria de los cables van a pasar junto con cables de electricidad... me conviene cable Utp cat6 normal o FTP? que marca de cable me recomiendan de mayor a menor?
Desde ya gracias
    6 Soluciones propuestas
    estimado asi sean pocos metros los que esten al exterior usa cable cubierta negra para que no se dañe.El cablecanal a la larga se seca y comienzan los problemas.Mas aun si vas a llevar cables de corriente tambien.Para esas distancias con cable UTP es suficiente
      Disculpa mi ignorancia pero buscando en google no encuentro ese cable cubierta negra que dices, como lo puedo encontrar?
        Con Cat. 5e llegás a Gigabit, ya que alcanzás 250 MHz por par de cables, y usás los 4 pares.
        Con Cat. 6 llegás a 10 Gigabit.
        El cable "negro" es STP. Recordá que tenés que conectar a tierra el rack para que cumpla su función.
        Saludos!
        P
        http://solutions.3m.com.mx/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?locale=es_MX&lmd=1202831006000&assetId=1180595793347&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile
        https://www.siemon.com/la/white_papers/07-10-15-grounding.asp
          Saludos!
          P
          eso no es del todo cierto ya que la categoría 5e esta al limite de poder alcanzar 1Gbit de velocidad lo recomendado es usar categoría 6 que es el que alcanza 1gbit sin problemas y 10gbit solo a no mas de 48 metros y sin tener problemas de inducción por cables aledaños ya que se recomienda categoría 6a para 10gbit
            Desde ya gracias
            en mi red tengo un cable que va al exterior categoría 6 y también en un ducto se une con cables de corriente alterna y nunca e tenido problemas de interrupción de datos
              MXMiguel:
              Creo que estás confundiendo situaciones.
              Yo estoy hablando específicamente del cable sobre el cual consultó el colega.
              Lo que comentás sobre la inducción, etc, no aplica a este caso, ya que el cable es STP.
              No estoy diciendo que realice TODO el tendido con Cat 5e, sino que para el único cable exterior puede incluso usar 5e. Obviamente, si decide usar 6 es mejor. Pero según el standard 802.3ab, también puede usar 5e, por eso lo planteo. A menos que estés aplicando reglas propias... wink
              Si querés que analicemos tu situación, deberías abrir un nuevo tema y pasarnos los valores de atenuación y NEXT de tu instalación, ya que eso determina si tu cableado está correctamente dimensionado. Obviamente el cable está trabajando, lo que no sabemos es si lo está haciendo bajo los standares de la categoria que planteás.
              Por favor, ten la amabilidad de no iniciar discusiones. Gracias!
