Solo faltan 55.948 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
(Consulta) Red de oficina
Hola comunidad, con un socio abrí un estudio contable, de a poco vamos mejorando las cosas, ahora es el turno de la red. Tenemos dos notebook, una impresora wifi y una cpu wifi (la queremos usar para alojar el servidor del programa contable que vamos a usar). Lo que hice fue simplemente conectarlas al modem wifi (el que brinda arnet) y colocarlas en el mismo grupo de trabajo, todo es por wifi. Funciona dentro de todo bien, pero hoy llego a la oficina y estamos sin arnet lo cuál provoca que no haya red con la cpu que hace de servidor para el programa contable, ni con la impresora, ni entre las notebook.Que solución puedo aplicarle para que fucione la red aún cuando se caiga arnet? si me dicen algúna forma o algún concepto lo averiguo bien y lo aplico. Desde ya muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    si el modem es un modem router y es donde entra internet, puede pasar que cae la WAN y no te brinda internet por LAN, es raro pero si lo vi con un modem de telefonica que hacia eso.
    La opcion es poner el modem como bridge y colocar un router aparte, de estar forma si se cae internet, no tendrias que tener problema en la red LAN tendrian que comunicarse igual.
    Fijate igual si pones ip fija manual en los equipos , si cuando cae arnet o sea podes sacarle el cable del telefono y si el problema se presenta igual.
      Gracias por la respuesta tan rápida! siempre dándome soluciones bubytres. Voy a intentar hacer lo de la IP fija, sino compro un router y se soluciona el problema. Gracias!
