Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas sobre la fibra optica.
Hola buenas tardes! a ver si alguien me puede ayudar con la siguiente duda, tengo que llevar una red por UTP cat 6 a una oficina que esta a 200 metros de donde esta el switch principal pero como sabemos el cobre no me da el estándar por la distancia, me gustaría saber si compro el cable de fibra óptica ya listo parta conectar y 2 convertidores de medios, óptico a cobre y cobre a óptico podré conectar del switch principal y otro pequeño switch en la oficina distante para solucionar el problema.
Me gustaría saber si así de simple podría solucionar? o es mas complicado de lo que aparenta.
Es así de simple.
Lo único a tener en cuenta, ya que lo he visto en innumerables instalaciones, y generalmente no es considerado:
La red debe estar perfectamente configurada para la resolución de nombres de intranet.
Esto significa una de dos opciones:
1. En caso de existir un sistema operativo Server, su servicio DNS debe estar correctamente configurado. Esto se comprueba realizando un NSLOOKUP hacia cada equipo, debiendo responder el comando con la IP de cada equipo. Cada equipo debe tener como único servidor DNS la IP del Server.
2. En caso de no poseer un Server, deben usarse IP fijas y completar adecuadamente los archivos HOSTS y LMHOSTS.
De no hacer eso, los broadcasts se repetirán a través de la fibra, y pueden influir en la velocidad final del enlace.
Saludos!
