Solo faltan 51.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Enlace inalambrico de modem Wire2
Hola todos, tengo una red con el modem wire2 que proporciona Telmex y no tengo ningun problema con el enlace ya sea por cable o inalambrico (conecto 5 maquinas por RJ-45, una por USB y otra mas por inalambrico); sin enbargo tengo utra red con el mismo tipo de modem y cuando conecto varias maquinas por inalambrico (16 computadoras) frecuentemente pierdo la coneccción a la red. La pregunta es, ¿El enlace inlambrico del modem esta limitado?.
Gracias anticipadas por la ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    creo que tiene un limite, pero para estar seguro vicha el manual del router que ahi tiene que decir
      Te pasa en todo momento o solo cuando las maquinas empiezan a consumir ancho de banda (usando el Ares, eMule, torrents o bajando algun archivo grande de internet como una ISO) ????
      Si estos casos se presentan el sintoma esta bien, el modem que tenes no esta preparado para la golpiza que le estas dando!
      Tendras que ver algun metodo para controlar el consumo de los usuarios.
      Saludos. gamba47
        bueno, realmente no utilizan programas de ese tipo,.ya que es una empresa pequeña. lo que si hace es que se utiliza muy frecuente el Webmail y ademas una aplicación remota desde Venezuela (yo estoy en Mexico), creo que es suficiente para que se le de en la torre al acceso inalambrico del modem...
        Creo que la mejor solución es conectar un access point (punto de aaceso) en uno de los puertos del modem... ¿que tipo de equipo me recomiendan? el alcance que necesito es de 20 mts a la redonda...
          Linksys o Edimax son muy buenas soluciones.
          No uses Encore, Noganet.
          Saludos. gamba47
