Problemas con zyxel p-660r-t1 v2
hola tengo un modem router zyxel p-660r-t1 v2 que no enciende el led de internet pero conecta a internet despues de un rato de haberlo encendido, la configuracion la ise por propiedades de Conexión de área local ,Protocolo Internet TCP/IP propiedades para Speedy
•Dirección IP: 192.168.1.2
•La máscara de subred: 255.255.255.0
•Servidor DNS preferido: 200.51.211.7
•Servidor DNS alternativo: 200.51.212.7
La configuracion entrando por el explorador htp://192.168.1.1 la ise pero directamente no me conectaba asique resetee el modem y ise la confiugracion de arriba y me conecto el tema es el led de internet que no enciende.
Quisiera saber si es por un tema de configuracion o por un tema de router que se alla quemado dañado etc.Gracias
5 Soluciones propuestas
los que son modem router, no trabajan de esa manera hasta que lo habilites, si te lo dejo tu proveedor, te lo dejo como modem nomas, y no te dejan entrar a el, si lo pusiste vos, tenes que dejarlo como modem si tenes una sola pc, entonces marcas desde tu pc, pero si lo dejas como router, tenes que configurarlo para que marque el router, si te anda y no prende la luz no le des corte, tal ves este funcionando mal el router, asi que dejalo como esta hasta que muera definitivamente
hola
aca te dejo la configuracion de los zixel tal cual lo indica speedy.
te conviene entrar por inicio/ejecutar/telnet 192.168.1.1
ahi seguis los pasos que te indican en esta web.
http://www.speedy.com.ar/soporte.php?event=detalle&idcontenido=204&root=132#detalle
sino tambien podes buscar aca tu modelo y seguir los pasos.
http://www.yoreparo.com/foros/redes/para-configurar-diversos-routers-con-varios-programas-t64899.html
saludos
hola si lo configuro por http://192.168.1.1 me queda asi pero sigue con el tema del led
WAN Information:
Mode: Routing
Encapsulation: PPPoE
Multiplexing: VC
VPI/VCI: 8/65
Service Name :
User Name : [email protected]
Password : xxxxxx
IP Address : Obtain an IP Address Automatically
Network Address Translation: SUA Only
Connection: Nailed-Up Connection
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Mask: 255.255.255.0
DHCP: ON
Client IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Size of Client IP Pool: 32
Y no me conecta con esta configuracion no me conecta por mas que tenga la configuracion propiedades de Conexión de área local ,Protocolo Internet TCP/IP propiedades puesta o no . Si le hago el diagnostico estando conectado a internet me da esto
LAN connections
Test your Ethernet Connection PASS
WAN connections
Test ADSL synchronization PASS
Test ADSL(ATM OAM) loopback test FAIL
Test PPP/PPPoE server connection FAIL
Ping default gateway FAIL
Otro problema que descubri fue que cuando no configuro nada osea reseteo el modem y no hay niguna configuracion en la pc conecta pero no funciona ni messenger ni hotmail
Osea la unica forma de conectarme bien es configurando por propiedades de Conexión de área local ,Protocolo Internet TCP/IP propiedades es la unica forma pero no funciona el led y tarda como 2 minutos y medio en cargar para conectarme me parece que lo mejor seria pedir la reposicion a speedy porque anda para atras jeje Saludos
hola
seguiste estos pasos?
en multiplexing tenes que poner llc-based
y en vpi el valor es 8 y en vci seria valor 35.
hola te cuento que lo que ise fue sacar todas las configuraciones hechas en la computadora y resetear el modem y que no quedara nada configurado y digamos que arranco despues configure por la barra de direcciones y andubo de diez el modem Gracias Saludos
