Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Router o modem router???
Hola,
tengo una conexion a internet por cable modem. La macana es que el modem no cumple la funcion de router. La idea mia es colocar uno, pero al ver que el precio entre un router y un modem-router no es mucha, quisiera saber si me servira colocar el modem-router para usarlo solo como router.
Es decir, la idea mia es compartir internet en 3 PCs y que, a su vez, esten conectadas a la misma red.
El cable modem es de marca Scientific Atlanta DPC2100R2 (creo que el fabricante es Webstar)
Saludos..
    8 Soluciones propuestas
    si compras el modem router podrias ponerlo directamente sacando el modem que tenes y ahorras espacio, si vas a dejar el modem que ya tenes entonces con el router solo te alcansa.
      La conexion es contra la mac address del modem, asi que no lo podes sacar, podes poner una con el usb, otra con el ethernet y poner en red con la de usb la pc que queda, que usaria la de usb siempre prendida de server
      Pero lo mas practico es poner un router despues del modem.
        Hola, coincido con Daniel.
        Te conviene colocar un Routeador a la salida ethernet de tu Cable-Modem. En el link hay fotos de tu dispositivo.
        http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=379042&ppid=1122&image=86567759&images=91026179,91026203,91026186,86567887,86567792,86567759&formats=0,0,0,0,0,0&format=0
        Si vas a comprar un Router, comprate alguno que tenga varias salidas (4 o mas) asi te aseguras para el futuro si deseas conectar mas PCs. Luego vas a tener que hacer ajustes en el Router para que funcione correctamente con tu Cable-Modem y las demás PCs.
        Cable-Modem <----> Router(X bocas Ethernet) <--...--> PC1...PCX
        Saludos, Sergio.
        No olvides calificar las ayudas.
          ok, ahora me doy cuenta de que no se puede hacer con un modem-router, porque este tiene entrada para telefono (RJ11) y no entrada WAN (RJ45)...gracias, si tienen otra sugerencia, bienvenida sea
            Pone una placa de red (la salida del modem esta bloqueada) y un switch y la pc hace de server.
              Pone una placa de red (la salida del modem esta bloqueada) y un switch y la pc hace de server.[/quote:36c758186e]
              Esta es la salida mas barata de todas, pero tiene como contra que la maquina se carga de procesos que no le pertenecen y ademas si la apagas los demás se quedan sin internet.
              La mejor solucion es comprar un router, Linksys en lo posible y realizar todo el trabajo desde acá. Menos dolores de cabeza, 100% efectivo y muy fácil de configurar.
              gamba47
                Yo instale un P4 con 512mb que comparte con tres pc mas y anda joya, pero si te podes comprar un router como dice Gamba mejor.
                  Si, voy a empezar con un router.
                  Tambien voy a intentar poner un servidor Linux (estoy aprendiendo) para ver como me va, pero sera mas adelante.
                  Gracias por la ayuda, yo estaba seguro de que con un router me tenia que funcionar bien, pero no sabia si el modem-router servia tambien, pero como dije antes, me di cuenta de que este ultimo no tiene entrada WAN, sino solo una entrada telefonica.
                  Saludos y gracias!
