no puedo instalar red
teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile Bueno primero que nada, sepan que están ablando con un ignorante total en el tema de redes y pc en general, así que si están dispuestos a darme una mano háganlo de la manera mas clara posible.
Tengo mi pc con una conexión a Internet por medio de un moden ADSL y necesito conectar en red otra pc, ya instale la placa de red y el cable que va a la otra pc, ejecute el asistente y este es el resultado.
En el segundo caso cualquiera de las dos opciones que elijo me da el mismo resultado
Gustavo.
7 Soluciones propuestas
Hola gustavo lo primero y principal tenes que ver que las dos placas de red esten bien instaladas en panel de control - herramientas administrativas - administracion de equipos - administrador de dispositivos.
Seundo las dos maquinas tienen que tener el mismo sist. operativo por que de no ser asi podes estar horas y horas y no vas a conseguir nada. Despues de eso yo te aconsejo que configures la red desde el panel de control - conexiones de red, ahi vas a ver las placas de red que tienen instalada cada maquina, en el caso de la maquina que tenga el modem con la conexion de internet desde afuera vas a tener que tener dos placas una con el modem y la otra con el cable de red que va a ir hacia la otra maquina que tiene que tener una sola placa de red. El cable tiene que ser UTP Cat. 5E crusado (crossover) es decir el pin 1 con el 3 - el 2 con el 6 - el 3 con el 1 - el 4 con el 4 - el 5 con el 5 - el 6 con el 2 - el 7 con el 7 y el 8 con el 8.
Una ves que tengas eso tenes que confiurar las direccion ip, dns, etc. La maquina que tiene dos placas la configuras a la placa que sale hacia la otra maquina le pones ip 192.168.0.1 y a la otra le pones 192.168.0.2, en mascara de sub red le pones a las dos la misma 255.255.255.0, otra cosa que tenes que ener en cuenta es los nombres de los ordenadores, desde el icono mi pc das click derecho en propiedades en la solapa nombre de equipo descripcion del equipo pones pc1 y a la otra pc2, otra cosa a tener en cuenta es el grupo de trabajo las dos con el mismo para que no se te generen conflictos le podes poner GRUPO_TRABAJO, SERVER, SERVERLAN, etc. pero que las dos tengan el mismo.
ya ahi con eso tenes que tener red entre las dos maquina otra cosa tambien a tener en cuenta es que en las dos maquinas tenes que tener archivos compartidos o los discos pero algo si o si en las dos sino no vas a ver nada.
Despues andate a mi sitios de red / toda la red / redes de microsoft windows y ahi te nienen que aparecer las dos pc la pc1 y la pc2 o con el nombre que vos les hallas puesto.
Espero que te sirva de algo cualquier cosa me consultas y despues que te halla salido bien esto te explico como compartir internet en las dos maquinas. Cualquier cosa mi e-mail es [email protected] ó sino
[email protected], consultame no hay drama SUERTE.
teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile Bueno gracias, voy a ver si me sale y te comento. wink wink wink wink
El cable que le pusiste dice utp cruzado o crossover ?
teeth smile teeth smile teeth smile La red me la armo un amigo que sabe del tema, cuando instalo todo andaba, luego tuve que formatear las dos maquinas y ahora tengo que instalar la red de nuevo y no caso una, así que lo que tenga que ver con placas y cable esta bien armado, el problema soy yo
En la pc1 tenes acceso a internet ahora?
Hace Inicio, ejecutar y pones Devmgmt.msc das enter y das click en Adaptadores de red y fijate que no tenga un !
Fijate en las dos pc.
Despues vas al pc2 a Panel Control, Conexiones de Red y fijate si aparece un icono con la conexion. Que windows tenes en la pc2 ?
Te doy una descripcción corta pero efectiva de los pasos a seguir.
Obvio se supone tenes las DOS PC con sistema y drivers de placa de red, una conectada al ADSL y ambas conectadas entre si con cable crossover.
Pones en la PC que tiene la conexion de internet (que debe estar navegando) en la placa de red que va a la otra PC la siguiente configuracion de IP
IP:192.168.0.1
Subred: 255.255.255.0
Sin DNS
Luego vas a la otra PC y en la comfiguracion de IP le pones
IP:192.168.0.2
DNS primario 192.168.0.1
Luego volves a la PC que tiene la conexion a internet vas a las propiedades de la misma y en la solapa AVANZADA tildas COMPARTIR esta conexion.
Luego de todo esto, deberías estar navegando sin poblemas
es asi:
ip: 192.168.0.2
masc. sub red: 255.255.255.0
puerta enlace predeterminada: 192.168.0.1 (la ip de la maquina que tiene el modem)
en dns primario: (ahi tenes que poner la ip del modem, que si no la sabes vas a la maquina que tiene el modem y haces inicio-ejecutar-cmd luego pones ipconfig /all y de ahi sacas la ip del modem
SUERTE
