Solo faltan 51.846 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Configuracion de SPEEDY con Encore ENHWI-G con Zyxel P600
Hola! me llamo Facundo y tenia Speedy en una sola pc y compre un router y ahora tengo el siguiente problema:
Quiero conectar mi modem zyxel P600 al router ENCORE ENHWI-G para que una PC tenga acceso a internet por red (windowsXP) y la otra por WIFI (windows vista).
Entiendo bastante del tema porque antes tuve cablemodem en una configuracion similar, asique no hace falta que me expliquen qué es un cable cruzado, pero sí les voy a agradecer que me den ideas generales sobre qué conecto en dónde y qué configuraciones necesito tanto en el modem como en el router como en los windows.
GRACIAS!!! MUCHAS GRACIAS!!! =)
    3 Soluciones propuestas
    bueno amigo te comento por empezar, que si compraste un router que tiene switch, nat, dhcp... el cable que utilizas no es cruzado sino derecho.
    ahora la conexion es el modem al puerto WAn del router, luego cable derecho a la pc que reciba por placa de red, y luego configurar el discador en el router que seria el PPPoe y tambien configurar el dhcp, el SSID para las conexiones wireless y la clave wep
    todo esto lo tenes que hacer ingresando a una direcccion que tenga el router como por ej:
    http:\\192.161.1.1
      gracias man, es tal cual lo que necesitaba.
        Hola eso no creo que funcione porque el zyXel tambien puede estar en modor Router, y ojo q si entran a la direccioon 192.168.1.1 estan entrando al Modem/Router de Speedy y hacer un lindo lio. Por ahi lei que se puede conectar el ZyXEL a una boca Lan y funciona bine, lo tengo q probar. Si alguien sabe bien como configurarlo q me diga. Gracias
