Diferencia entre Router y Modem Router
Hace 1 hora, coloque 1 red en una PC con Windows Vista (Nuevo cliente)
Tuve los problemas cotidianos al configurarlo, luego resulto que la configuración estaba bien, pero el que le armo el cable lo armo mal.
Consulte en una casa de computacion y me dieron el vosquejo.
Cable de Red:
BN-N-BV-A-BA-V-BM-M
(B=Blanco, N=Naranja, A=Azul, M=Marron)
Bien, lo arme igual (Derecho o directo), de ambas partes y todo salio a la perfección.
El muchacho que le ofrece internet, tiene 1 Modem (Creo q es Modem Router Prestige 600), y 1 Swich 6 bocas
Los conecto de la siguiente forma:
Red al Modem ADSL
Swich al Modem
Conexiones de PC al Swich
Configuracion de IP Estatica (192.168.1.1=Modem (Puerta de enlace), 192.168.1.2 La PC de el, IDem.3 la que instale yo)
Al modem le ingreso a traves de Telnet (No se q es todavia), a traves de WIndows la conexion o discador de Speedy.
Osea mando:
Telnet 192.168.1.1
Luego 11
Luego 1
Luego ingreso la conexion de Speedy
[email protected], DHCP desactivado, etc, Pass...
Luego salio con Esc
Luego Salio de la conexiones con Esc
Luego ingreso a 24
Verifico con 1 que estubiera conectada y activa
Cerro Telnet y hizo Ping
Ping LocalHost
Ping 192.168.1.2 (En la PC de el)
Ping 192.168.1.1
Luego Netstat
Luego Ceero todo y Cargo MSN etc.
Yo chekie estos pasos en la PC del Cliente mio y me di cuenta q armo mal el cable.
Por ende al armarlo bien salio todo anando.
Mi pregunta es:, ¿Esta configuracion no es mas barata que la recomendada en Yoreparo.com, y ademas mas practica?
http://yoreparo.com/foros/redes/227610.html?p=819872#819872
Ya se q se cuelga el Modem y hay q resetear todo y que Ares lo mata al Modem, pero para 1 casa con 2 PC creoq es suficiente...
¿No?
Saludos y espero q entiendas todo lo q escribi.
6 Soluciones propuestas
A veces no se busca lo práctico o económico, se busca la manera más rápida de solucionar un problema, además muchas veces el Cliente decide no nosotros.
Un abrazo
Cable UTP derecho
Para conectar
Switch a router
Switch a PC o servidor
Hub a PC o servidor
Cable UTP cruzado
Para Conectar
Switch a switch
Switch a hub
Hub a hub
Router a router
PC a PC
Router a PC
Que es Telnet
Para configurar el router podes usar Telnet o acceder desde el explorador con la direccion IP del mismo, viene en el cd de instalacion, la sacas de http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html o Google.
Al modem/router lo podes configurar para evitar que se corte la conexion, revisa en las opciones avanzadas que Conecttion Trigger este en AlwaysOn y desactiva Dial On Demand.
Para el Ares abri los puertos asignandoles a la PC ip fija a partir de la 10.0.0.1
El otro tema opciones hay muchas. Hay modems con una sallida usb que pueden ser configurados como router y dar salida a internet a dos pcs, una conectada a ethernet y la otra a usb y no necesitas nada, solo los cables. Todo depende del modelo del modem y si el ISP bloquea por firmware esta opcion.
Daniel, perfecta tu expicacion, pero a lo practico:
Es mas barato esto q el Router ... Pero mas lento, colgoso y con posibles fallas??
Si es un si me doy cuenta porque.
Si es un No, explicame porque....
Otra duda es, que diferencias hay entre las 2 normas para Derecho y cruzado???
Vale la pena saber y acordarse y seguir a rajatabla las 2 o con saber 1 basta y sobra....
Saludos y ya q esta si podes y no te quita tiempo decime un router economico para Red entre 2 PC con Internet Speedy (La config ya la se), bien barato y un precio estimado de cobro... (Me dijieron masomenos 50 por PC, pero me parece algo alto.)
Gracias de antemano
Uno que no te falle y sirve bueno, bonito y barato un Linksys de cualquier modelo pero qeu sea router, ahora si quieres VPN's de igual manera un linksys yo uso de esos y hago reder virtuales (VPNS) me funcionan muy bien y puedo controlar los ekipos de muhcas personas desde donde estoy, ahora los cables el normal es para conectar una red de computadoras 3,5, 6 etc, el cruzado es para conectar punto a punto, es decir una computadora con otra computadora, les creas una ip fija acada una y presto ya tienes lista tu peqeuña mini red por asi llamarlo entre 2 pcs, tranmision de datos y comunciación, y la verdad lo mejor es trabajar con routers, solo que si necesitas meterle mucha seguridad en esa parte, resrtingir todo lo qeu tu creas qeu sea necesario, saber a quien le daras accesos a internet, en fin controlas todo, puertas de enlace, ips, eres el administrador de todo, y bueno lo mejor es que todos los privilegios los tiens tu, jeje, se disfruta ser el administrador de una red, jejej, asi que cobra mas el que mas sabe, y sobre todo la calidad de tu trabajo. Saludos..
Espero qeu te haya servido el aporte
Lo mas practico, rapido y a la larga mas conveniente por el tema de escabilidad es modem y router de 4 bocas. Necesitas mas bocas pones un swirch y listo.
Si miras abajo de cada esquema te puse cuando se usa cada una.
Derecho es derecho, o sea uno a uno. Vos usa los colores que quieras. Yo cableo:
Blanco Nja
Nja
Blanco Azul
Azul
Blanco Vde
Verde
Blanco Marron
Marron
Que es el codigo de colores para telefonia y en muchas redes tambien vas a encontrar asi. Es facil de recordar: nja, azul, vde, marron; primero el blanco y despues color.
Cruzado se mueven cuatro
1 al 3
2 al 6
3 al 1
6 al 2
Acordate 1 al 3 y 2 al 6 y despues lo lees al reves para los dos que faltan. Los otros cuatro siguen derecho.
O sea lo importante son las posiciones, si queres segun norma macheteate en un papelito colores y posicion de derecho y cruzado en dos columnas y a otra cosa.
Cualquier router de 4 bocas Dlink o Linksys, en ML hay buenos precios. Noganet y Zyxel no te aconsejo.
No te lleves por lo que cobren los demas, la variabilidad es enorme.
Depende de tu situacion economica y nivel de vida. Considera si trabajas por tu cuenta la cantidad minima de dinero que tendrias que hacer libre de gastos por dia para buscar vivir de eso. Despues tus precios manejalos vos, a mi 50$ por boca me parece bien.
Honestamente, pocas veces todos los que respondieron dieron en lo que queria saber sin repetir ninguna informacion.
Me gustaria calificar Solucion a varios, ya q me saciaron de dudas.
Gracias a todos, Comprare un LynkSys con antenita, para q el Arquitecto quede conforme hoy y mañana cuando compre 1 Notebook con WIFI.
Por otro lado gracias por los consejos de precios y lo basico del cableado
Gracias por el consejo de la perspectiva de vida
Gracais por hablarme como si fuera uno de ustedes, integrarme asi me encanta
Saludos a todos y sus consejos Forman Personalidades
(Si no fuese reparador y comprendiera profundamente loq escriben no diria tantas cosas jajaja)
