Problemas con IP en salida a internet
Buena noches amigos de yoreparo; necesito de su ayuda
Les comento, tengo un problema para mi conexion a internet; mi proveedor de internet es Intercable (Proveedor tambien de cable en Venezuela) el cual da un Moden marca Webstar el cual va conectado con un cable coaxial, el de red que va al computador y la corriente del moden.
Bueno pasa que cuando doy un ipconfig me muestra una direccion IP 192.168.100.11 la cual no deberia ser,entonces coloco el siguiente comando para volar esa IP ipconfig /release; esta lo elimina y cuando coloco es comando ipconfig /renew agarra nuevamente esa IP. no se que pasa es una conexion basica no posee router ni nada... quisiera saber porque me da esa IP si la del prooveedor de internet no es; y me esta afectando para mi conexion o sea no tengo internet.
Les agradeceria la ayuda si le apasado anteriormente....gracias
nota: esa vaina me tiene loco
es un tema raro.
vamos por partes
si agarras ip, en la configuracion tiene que estar configurado para que agarres ip automaticamente. por consiguiente, cuando intente conectarse vas a conseguir la ip de tu probeedor o una ip del rango 169.254.x.x. que se configura cuando no encuentra otra.
la ip que estas obteniendo suena a que hay un dhcp en tu red, (claro si tuvieras una red), otra posibilidad, es que hay probeedores, no se si sea el tuyo, que, como que crean una red, y entonces navegas con una ip privada, osea que, como que estas en red con tu probeedor, y salis por una ip que muchos salen.
conclusion llama a tu proveedor y sacate las dudas.
