Solo faltan 52.363 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda para cambiar cable-modem WebStar DPC2100 por router
Hola! Buenas tardes!
Necesito que me orienten, tengo en casa un cable-modem WebStar Scientific Atlanta DPC2100 que me instalo Cablevision en casa, y quiero sacarlo y poner un router.
El problema es el siguiente:
Al cable-modem que tengo le llegan 3 cables:
1)El que va al enchufe.
2)El cable USB que va a la PC.
3)El cable que me da internet, que creo que es un coaxil como el que me da
cablevision en la TV.
Que tendria que hacer con este tercer cable, que es el que viene de la terraza de donde vivo?? Va enchufado en el router?? Tengo que cambiarlo??
Quisiera que me expliquen los pasos a seguir para poder cambiarlo por un router, el cual aun no lo compre pero tengo pensado hacerlo. Mi idea es poner un Router Cisco Linksys WRT54G de 4 bocas e inalambrico.
Se puede hacer esto que plantee?? Si se puede, como es que se hace??
Gracias por la atencion, y espero sus respuestas / comentarios!!
    5 Soluciones propuestas
    lo que vos tenes que hacer es, dejar la conexion de los cables como esta, pero el cable ehternet del modem, lo tenes que poner en la entrada wan del router, y ahi en el router le configuras que habilite el dhcp, le decis que es una conexion sin discador, y que comparta internet. Tambien configuras el tema de wireless con un SSID y ponerle una contraseña wep
      Ahh.. entiendo!!
      Lo de sacarlo y poner el router directamente no se puede hacer?? Yo lo quiero sacar porque me parece obsoleto el modem que tengo, tengo la promo de 3 megas, y estoy seguro que la velocidad real de conexion que tengo es de 1 mega y gracias!
      A este modem, sera por la marca creo, no se lo puede configurar como si se lo puede hacer en un router, y tambien creo que el modem que tengo no soporta tanta velocidad o esta configurado para cierta velocidad maxima...
      Por eso lo quiero sacar y poner un router, el cual lo puedo configurar a mi antojo...puedo hacerlo??
        router solo no, necesitaras un modem router, que en caso de internet por cablemodem no se si hay.
        Lo de la velocidad del modem no creo que sea por que es viejo, ya que ese modem creo que soporta hasta 12Mb, o vos solo tenes 3Mb...
        El problema de conexion puede influir por varias cuestiones, en caso de estar seguro que es mucho mas bajo, llama a tu proveedor de internet y verifica sino tenes problemas de conexion. Para que tengas idea, de un sitio que baje bien en 1 mega te baja a 125KB calcula que en 3megas tendria que estar en: 380KB pero esto depende mucho de la pagina desde donde bajas el archivo, que tu maquina este libre de virus o spyware, que no estes utilizando programas p2p, etc
        Y la configuracion como dije antes es poner el moden en la parte wan del router y ahi si podes compartir internet para otras pc.
          Hola! Yo tengo solo la promo de 3 mb, y la diferencia de velocidad la noto en los programas p2p, ya que antes tenia 640kb de velocidad de conexion y la descarga en el emule llegaba a 30/35 kb y ahora que tengo 3 mb de velocidad tendria q tener una descarga de por los 200kb facil, pero no, llega a 100/105 kb y no pasa de eso!
          Si 3 mb equivale a 6 veces la velocidad de 640 kb aprox. la velocidad de descarga en el emule se tendria q haber multiplicado por 6 al tener ahora 3 mb de velocidad no?
          Aclaro que me refiero a archivos que descargo que tienen muchas fuentes / lo tienen muchos usuarios, y debido a eso se bajan con mas rapidez!
          Hay alguna forma de que fibertel no me limite los puertos??? Tengo entedido que hacen eso, pero se puede evitar??
          Al tener 3 mb de velocidad, cuanto tendria que tener yo de descarga a traves del emule?? Yo creo que tendria que tener 500 kb tranquilamente, por lo menos en algun foro lei que hay algunos que tienen esa velocidad...
          Tengo forma de aumentar la descarga p2p, o de reemplazar el cable-modem que se conecta con cable coaxil a internet por un router que se conecte mediante cable de red a internet?? O me tengo que resignar???
            vamos por parte, primero en descarga p2p nunca te asegura la velocidad de bajada sea el total de tu ancho de banda.
            Los IPS si bloquean los puertos para los programas p2p, lo que podes hacer es habilitarlos desde el router, pero si el bloqueo esta en el proveedor, no vas a solucionar mucho.
            Luego que 3mb es 6 veces 640 no es asi, seria 6 veces 512Kb, o sea seria 3072Kb, eso llevado a bytes seria 384KBytes, esto seria el maximo de descarga, para probarlo podes utilizar descargar algo de la pagina de microsoft, que tiene buen ancho de banda.
            entrate a la pagina de microsoft, anda a descargar y ponete a descargar un service pack por ejemplo, que pesa 200mb dejalo un ratito y fijate en la tasa de transferencia a cuantos KB baja. luego cancela la descarga
            sino tenes paginas para testear la conexion pero no te van a dar bien la velocidad, nunca son exactas.
            Tu servicio es cablemodem, por lo tanto este sistema ingresa por el cable coaxil, no hay ningun servicio que llegue directo por cable ethernet, los otros servicios llegan o por linea de telefono o por antena wifi, pero que directamente llegue el servicio de internet por ethernet creo que no existe.
            Tampoco creo que puedas poner un router con entrada coaxil, primero no se si existen y segundo que la empresa te administra sus propios modems y no te los dejan cambiar, no es como adsl que si podes poner el router que vos quieras.
            Como te comente la mejor opcion es conectar el modem que tenes al router, tu modem no tiene para ponerle cable ethernet? solo usb trae?, de ser asi pedi que te lo cambien por un modem motorola surfboard 5101, que si tiene ethernet. si te dicen que no lo cambian, podes argumentar que te andan mal los usb, de ultima los modem son en comodato asi que pedi que te lo cambien..
