Solo faltan 54.441 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema entre AP y router
saludos ,tengo 3 pc en casa retiradas como a 10m una de la otra , mi coneccion a internet es por medio de un (2wire router), ademas tengoun AP trednet que soporta (AP, APcliente ,PUENTE ,Y REPETIDOR)CON TECNOLOGIA G INALAMBRICO . Me dicen que con este AP puedo conectarme inalambricamente con otros pc y poder conpartir tanto intertnet como archivos :
Mis preguntas son 1.- en que modo del AP lo debo de configurar 2.- el AP divide la señal o la distribuye con la misma fuerza . 3.- Anteriormente tenia un tenia un router inalambrico MSI RG54GS2 , lo configure como ( PPPoE) pero no obtenia señal del modem, me dijeronque el modem lo deberia de configurar en modo puente lo hice pero nada opte por poner el router en (IP dinamica)y obtuve señal de internet , el problema es que no puedo tener accoso a paginas como hotmail MSN yahoo etc , le abri los puertos y nada mi ultima pregunta es ; utilizo solo el AP o conecto el AP con router para ver si se soluciona el problema porque creo que los dos hacen la misma funcion
de antemano les agradesco las sugerencias que me puedan dar
    3 Soluciones propuestas
    si tu router es inalambrico, configuralo para que salga a internet, no te olvides de ponerle los dns, y configuras en modo bridge el ap, asi tenes mas alcance, para el modo bridge, tiene que captar una ip en el rango del router, asi que te configuras un dhcp, ojo que no se crucen las ips.
      saludos nuevamente hice lo que me sujeriste la configuracion salio bien si tengo acceso a internet , pero sigo teniendo el problema con el acceso con las paginas de hotmail y msn , desconecte el ap , y me fije que el problema es con el router algo tiene en la configuracion que no me deja accesar , abri puertos pero ni aun asi pude sugerencias por fabor
        si conectas directamente el internet a la pc, esas paginas podes abrirlas? redirecciona los puertos smtp y pop3 a la ip que tenes en la pc.
