Equipo sin salida a internet pero con red
Hola salu2 tengo un problemita de red, una maquina no puede salir a internet (abrir paginas ni pinguea fuera, solo al gateway y a equipos dentro de 192.168... tengo una extraña sensacion de q algo esta mal... ya revise el protocolo ip, si tiene bien puesto su default gateway, y si puede ser accesado desde internet, tambien puede ser accesador local con el remote desktop, la pregunta donde puedo revisar para corregir la salida a internet. alguna pista???
2 Soluciones propuestas
Primero que nada, es de suponer que los demás equipos de la red navegan y damos por supuesto que internet funciona a la perfección.
Segundo, hay que probar con configuraciones ip manuales (con varias, a veces los routers nos bloquean una ip con alto tráfico por ciertos puertos y probar con otras ips y reiniciar el router es una solución muy rápida). También hay que probar con ips automáticas, puesto que puede que hagamos algo mal sin darnos cuenta.
Dices que haces ping a la puerta de acceso y no tienes ping exterior? Importante revisar las dns, por ejemplo prueba a hacerle ping a la siguiente ip: 213.4.130.210 si te responde es que tienes salida a internet (esa ip apunta a la dirección de terra.es) tienes dos posibles soluciones, cambiar las dns (por ejemplo 80.58.61.250 y 80.58.61.254 son buenas) o si por el contrario sigues teniendo problemas yo me iría a DESACTIVAR el antivirus, puesto que suelen provocar muchos problemas, sobre todo algunos como Kaspersky, Panda...
Por último, internet explorer tiene una herramienta que muchas veces nos saca del apuro, ves a herramientas.> agnosticar problemas de conexión
Te dirá que está pasando.
Un saludo, espero haberte ayudado.
si ya resolvi el problema, muchas gracias por la ayuda y si eran los dns. salu2 y gracias
