Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como comparto internet con cablemodem?
Hola amigos, resulta que ya harto ya de estar harto, decidi dar de baja Speedy debido a sus continuos cortes. Y entonces instalé Fibertel, pero resulta que no puedo compartir internet con la máquina de mi hijo. Mi máquina está conectada, pero la de mi hijo no. A que se puede deber esto?
10 Soluciones propuestas
Primero debes ser mas explícito respecto a lo que tienes. Esta hecha una Red? directa o con switch? Tienes router? Que modem es?
Las dos máquinas estan conectadas de forma directa por cable de red. Me instalaron un cablemodem Motorola sb5101. Gracias.
Entonces tenes que tener una de las Pcs como servidora, o sea que si apagas esa no hay conexion en la otra, si no tienes dos placas de red en la PC que recibe vas a tener que conectar el modem por el USB (sin olvidar los drivers) pero si tienes dos placas de red en ella mejor la conectas por Lan. En la pc que vas a usar como servidora te vas a sitios de red, alli al asistente para redes domésticas y sigues las instrucciones, no es problema, leyendo y siguiedo paso a paso lo vas a poder hacer.
Todo eso que me dices ya lo hice, el modem conectado por usb y la s 2 máquinas conectadas entre si por placa de red, pero en una de ellas me aparece el icono en la barra de tareas, abajo a la derecha, que dice "conectividad limitada o nula". Gracias.
Tan dificil es decir en cual de las dos te sale eso? Por favor, par apedir una ayuda hay que dar los detalles asi uno puede orientar mejor
Comprate un router inalámbrico es lo mejor, se quitan todos los problemas, tengo uno encore desde hace 2 años, y cero problemas, conectas el modem al router y lo demás es fácil, normalmente traen 4 puertos lan, y por supuesto transmite inalámbricamente a toda la casa, esto es para el futuro, te compras una lapto, y listo, no haces otro gasto...
suerte, nos cuentas....
Bueno si te resulta una molestia segui de largo y dejá que otros respondan. Me pedis datos intrascendentes y no me dijiste nada que me ayude. Puse de entrada que tengo cablemodem y me preguntas si tengo modem o router. Tambien puse que tengo conectadas las 2 maq por plca de red y me decis que haga una red domestica. Porque no lees bien antes de responder?
Gracias Maxhector por tu respuesta, me parece que es la solución a mi problema. Que modelo de router me aconsejas? Es complicada la configuración?
No vale es de lo más sencillo, el manual te explica todo, uso un Encore desde hace 2 años. y no me quejo, seguro habrán otras marcas mejores o superiores, pero ésta es económica y sencilla...
suerte, nos cuentas....instalas y listo ho hay que hacer más nada...claro, la clave de seguridad...
