Tienda | Foros | Blogs | EN |
Configurar modem/router mt882 como modem
Hola tengo una consulta, dispongo de un modem/router mt882 (de la compania de arnet) y tengo inconvenientes al conectarlo a un router inalambrico.
Supuestamente el router por lo que informa el manual se entra con la ip 192.168.16.1 y agrego eso al navegador y no se abre la pantalla de presentación del router inalambrico. En cambio el mt882 si puedo entrar de la siguiente forma:
Conexión por Ethernet: http://10.0.0.2/admin.html
User: admin
Password: tomenague
La pregunta es la siguiente ¿Cómo puedo configurar el mt882, para que quede como modem, y además que le de paso al router inalambrico?
Muchas gracias por su tiempo
7 Soluciones propuestas
Los Mt882 por Default vienen configurados como Bridge, salvo que tu ISP lo hubiere configurado como Router, primero es necesario saber de que manera estas navegando actualmente con el Mt882, si lo haces utilizando un discador, se encuentra en su modo Bridge, para lo cual simplemente conectado el mismo a la puerta WAN del Router Wireless y configurando el Servicio que te otorga tu isp debería negociar la conexión.
Ahora en cuanto a las IP`s que se publican en los manuales de los equipos de conectividad no te guies, ya que muchas veces difieren de las mismas, simplemente configurando la Tarjeta de Red para que adquiera una IP por DHCP y conectando el equipo a la misma deberías obtener una IP y el Gateway o puerta de enlace, siendo esta última la IP que te permitirá acceder al Webmanagement del Equipo.
Un abrazo y si nos mencionas el modelo del Equipo Wireless quizá podríamos darte la IP por Default o alguna instrucción más precisa que te lleve a la resolución del problema planteado.
mira esto lo lei la otra vez en un foro sobre configurar ese modem:
/IPDELROUTER
//Speedy 192.168.1.1
//Arnet 10.0.0.2
//Configuracion de VPI y VCI
//Speedy wan_VPI=8 wan_VCI=35
//Arnet wan_VPI=0 wan_VCI=33
ahora para saber si tu modem esta como bridge o routeado tenes que decirme, si conectar el modem directamente a tu pc, te navega por internet? o para que navegue tenes que asignarlo un usuario y pass?
si la respuesta es que tenes que colocarle un usuario y pass o sea que tenes que crear un discador, entonces tu modem esta en modo bridge, por lo tanto tenes que crear la conexion en el router inalambrico, ahi le tenes que decir que es una conexion PPPOE, que usuario tenes que pass y ahi te pase los datos de VPI y VCI
Hola el modem de arnet mt882 se conecta automaticamente sin discador, y con cable rj45 de red, lo configure desde la ip 10.0.0.2 le asigne el nombre de usuario y contraseña de arnet. Quiere decir por lo que me comentan ustedes que estaria funcionando a modo router. El tema es que no logro entrar al gatway del router inalambrico ya que me tapa el router de arnet.
Resetee el router mt882 pero de fabrica aparece como router.
bueno fijate entonces de conectar directamente el router inalambrico a tu pc, o sea imagino que tiene para una entrada lan, lo conectas y ahi configuralo en modo bridge, creo que asi actuaria como un switch asi que desactiva el dhcp del router inalambrico. solo dejale las opciones de SSID para lo inalambrico y lo demas se configuraria con el dhcp del modem
Hola el problema es que sigo sin poder entrar al router inalambrico la marca es NG-W3304N de noganet, poniendo el modem adsl dual mt882 tanto en modo britge como en modo router, no logro poder entrar a la configuracion del router inalambrico ng-w3304n. Ya que voy a la consola y tipeo ipconfig y sigue apareciendo como ip 10.0.0.2, para mi el problema persiste porque son diferentes clases de ip, pero todavia no puedo solucionarlo probe diferentes numeros de ip para el router inalambrico desde el explorer y nada, no entra al setup, solamente puedo entrar al modem adsl dual, con la ip 10.0.0.2.
pero probaste poniendo solo el router inalambrico, o sea un cable del router inalambrico a tu pc, nada mas, olvidate del modem y todo eso, solamente un cable del router inalmabrico a tu pc y ahi fijarte que ip te da y si podes entrar a configurarlo.
creo que la ip gateway de ese router es 192.168.16.1 fijate
