Tienda | Foros | Blogs | EN
conexion de fibra optica
Hola a todos, buen dia, estoy armando una red en la cual la mayor parte de los equipos se encuentran relativamente cerca, pero existen dos areas que estan muy lejos de mi centro de comunicaciones aproximadamente 150 metros, y tirar un cable stp es imposible a menos que sea poniendo un switch de puente pero el otro detalle es que no tengo nada en donde colocarlo es un terreno totalmente vacio, sin postes ni arboles, nada. me gustaria tirar una cable de fibra optica, y es ahi en donde entra mi interrogante, ¿como lo hago?, ¿necesito aparatos especiales para hacerlos?, ¿teniendo la otra punta del cable en el area puedo conectarla a un switch para volver a mi cableado estructurado normal con utp?, ¿hay algun dispositivo en donde se pueda conectar un cable utp y tenga salida de fibra y viceversa que llegue el cable de fibra y tenga salida en utp?. Les agradecere su ayuda que tengan un buen dia Gracias.
7 Soluciones propuestas
La fibra optica es muy cara hasta donde tengo entendido, además no es tan sencillo armar un cableado con fibra óptica.
Pero te ofresco la opción de inalambrico.
No se exactamente de cuantos decibeles necesitás para cubrir esa distancia, pero es bastante viable sobre todo si no tenés nada en el camino de la señal, sumado a que es mucho mas barato. Necesitarías una antena en cada punto y mas nada.
mauri perdon que me meta en el tema, vos que andas con las redes wireless, que tal la tecnologia mimo nueva? esa que es 802.11N, es verdad que llega a enlaces de casi 500 metros en espacios libres y 250 en espacios cerrados. por lo que lei parece muy buena, pero vos que le metes mas manos a las inalambricas, te queria consultar y lo hago aca por que quizas le sirva tambien al muchacho del post
Ok, Wireless es una muy buena opcion y ya la habia considerado, me gustaria saber si la lluvia no interfiere demasiado con la señal, ya que el lugar en donde me encuentro, en tiempo de lluvia las precipitaciones son muy fuertes, por otro lado yo solo consideraba en fibra optica tender el cable de 150 metros solamente y no mas, si me decidiera por el inalambrico, m podrian explicar como podria hacerlo necesito algo en especial para conectar las dos antenas y que se puedan ver y comunicar entre ellas. la verdad nunca he hecho hecho una conexion exterior y me gustaria saber como configurarlas
Bubytres, sabes que no pude probarlas todavia, escuché muy buenos comentarios sobre todo por la velocidad de trasmisión (300 mb según leei) , no tanto por el alcance.
Sodablack:
No, no interfiere tanto el tema de la lluvia, si está a tu alcance, antes de poner antenas, probá esa tecnologia que puede ahorrarte dolores de cabeza.
Tanto si utilizas una tecnologia estandar hoy en dia (la G) vas a tener que conectar un router en una punta emitiendo señal, la antena podés conectarla al router, precisás un adaptador.
En caso que sea una tecnología (N wink ) Conectas directamente un router como emisor y otro como receptor. Como emisor es igual que cualquier configuración de un router inalambrico.
Saludos.
Pd. Bubytres: No te preocupes que no estás desvirtuando un tema, lo estás enriqueciendo.
Estuve leyendo en internet, que tal usando cable categoria 6 dicen k es mas eficaz que el categoria 5, que tan buena es esta opcion, por otro lado tendria k adquirir un switch diferente 100/100/1000? o funciona con un 10/100, estuve viendo lo de la fibra y tambien podria usar un transceiver pero aun estoy en busca de la mejor opcion, espero me puedan comentar los del utp6, y cual seria el mejor por que hay varios cables y asi tener mas opciones a elegir, les agradesco muchos sus comentarios gracias.
Aunque uses categoria 6 tenés el mismo limite de distancia, podés usar 10/100 pero mejor seria usar 100/1000.
En lo personal si pudes solventar el gasto de la fibra te recomiendo instalarla pues puedes operar largas distancias inclusive kilometros y aparte de la fibra (62.5) ST MM ,,necesitaras dos convertidores de media FO 62.5 nm/fast ehternet 100 los cuales te convertiran la señal de luz a salida ethernet rj45 que podras conectar a un hub o switch
El nivel de atenuacion aprox 0.4 dB/km por lo que tendras la señal en el otro extremo como si estuvieras a lado
saludos
