Tienda | Foros | Blogs | EN |
rj45 a fibra optica
Hola a todos !!
Tengo una duda sobre como cambiar una red, tengo 3 switch conectados por conectores rj45
pero el cliente quiere poner fibra optica (por la distancia en tre los switch no seria necesario, pero el cliente
siempre tiene la razon...) y tengo una duda.
Como el cliente me compra todo el kit para montar la fibra y ademas seria una buena oportunidad
para iniciarme y aprender en el mundo de la fibra optica le paso estas dudas !!!
Tengo que cambiar todos los switch por switch para fibra optica ?? o puedo
usar conversores de rj45 a fibra optica y no cambiar los switch ??
alguien probo este tipo de conversores ??
Gracias desde ya.
leo
8 Soluciones propuestas
pero que distancia es la que tenes que aplicar fibra? como esta la red ?
la fibra optica no es para nada economica, te pregunto esto por que no se si se puede, pero podrias utilizar router con tecnologia MIMO y hacer un enlace inalambrico, con una velocidad de mas de 125Mbps. pero depende de la distancia y del lugar donde esta la red
esto es una idea mia, seguramente alguien ya te respondera si tiene exp con la fibra optica
Si no estas ducho en el tema te recomiendo que no te lances con la fibra optica, es un material delicado y todo tiene que estar armado a la perfeccion. Evita dolores de cabeza y no ofrezcas soluciones que no estan a tu alcance, yo tengo muy poca experiencia con fibra optica, he trabajado con ella pero con fiber storages, inteconexion de switches pero no para enlaces largos, solo usaria fibra optica siempre y cuando el ancho de banda sea el unico factor determinante en el tendido de red.
Cual es la necesidad de usar fibra optica?
Slds
Respondo un poco a las 2 gentiles personas que me respondieron:
1- la distancia es de unos 30 metros, por eso explicaba que no se necesita fira, pero el cliente
quiere si o si l conexion entre switch con fibra (el si o si significa que alguien gana con esto, yo seguro que no)
2- la red actealmente funciona a la perfeccion y tiene 3 switch interconectados via cbre o sea rj45 cat5
3- sobre no lanzarme a la fibra, es que si uno no se lanza nunca aprende, por eso me quiero cubri con los conversores de rj45 a fibra.
4- lo unico que necesito es interconectar 3 switch en cascada con fibra, nada mas!!!!!
entiendo que es caro (pero no lo pago, es mas, me compran para mi las herramientas para los conectores de la fibra) , no vale la pena por la distancia (es cierto, ya lo se, pero no puedo cambiar las cosas), yo veo todas las
contras que tengo al intentar hacerlo, por eso pido ayuda, para intentar hacerlo...
gracias de nuevo
gracias de nuevo
bueno espera a ver si alguno trabajo con fibra... yo por lo menos no tengo experiencia.
lo que si te comento, no se si estaran de acuerdo los colegas, pero aprendi que hay una regla.....
SI algo esta funcionando bien, no lo toques.
entiendo que es una buena oportunidad por que podes sacar provecho de herramientas y conocer un poco mas el tema de la fibra, pero tambien tene en cuenta que si el trabajo no te sale o sale mal, vas a perder a un cliente, a su vez ese cliente puede despues dar muy malas referencias tuyas, y todo por un capricho del cliente...
aca el tecnico sos vos, si la implementacion es innecesaria tenes que avisarle, plantearle los problemas posibles, y darle posibles soluciones, no se comprende el capricho de la fibra. pero ante todo tenes que cubrirte por que despues el que paga las consecuencias vas a ser vos.
hace mucho tiempo trabajé en esto de la fibra óptica, en esa oportunidad usábamos unos TRANSCEIVER, de RJ45 a F.O. tal vez podrías investigar por internet si te sirven, pero por lo que recuerdo, eran bastante prácticos y se evitaba cambiar los switch que en ese tiempo eran carísimos.
mucha suerte si te vas a lanzar, aunque es algo delicado si nunca has trabajado con FO, sobre todo la confección de los conectores y el pulido de estos (en estos tiempos no sé si el procedimiento es el mismo)
pero igual mucha suerte.
Yo pediria que te armen los cables de fibra optica con sus conectores para no tener que lidiar con ellos, usas los adaptadores y listo.
En cuanto lo que comento el compañero es muy cierto " Si funciona todo, no se toca".
Slds
mira la fibra es 100 basefx o 1000basefx osea la fibra se unsa para enlaces muy muy muy rapidos gigabit ethernet y 10gb ethernet si quieres hacer eso primeros tienes que asegurate que la fibra transmita la velocidad requerida tambien si vas a usar monomodo o multimodo pero te aconsejo que uses monomodo por el precio luego los switch deben tenr un puerto para recibir fibra sino debes conseguir un convertidor de medios que pasa de fibra a cobre que realmente terminas en lo mismo cobre cat6 mas caro por supuesto otro problema es el pulido y a ala hora de ponchar el cable te aconsejo que alguien con bastante expiencia lo ponche sino ve dile a alguien que te enseñe porque con ella no te puedes equivocar si tienes alguna duda solo escribe
Para 30 metros te aconsejo que uses fibra multimodo.
Trata de que pueda ser montada con conectores de crimpar 3m tiene muy buenos kits para eso.
Incluso si la instalación no es en exteriores puedes averiguar para comprar los tramos ya echos (es decir las fibras ya con los terminales pronta y solo tenderla y conectarla.
Busca en internet ó en algún proveedor local ya que el costo de el kit de crimpado +la fibra +los conectores debe de ser muy parecido a la fibra ya conectorizada
Respecto a si cambias los switch ó compras convertidores es un tema de costo (a igual velocidad).
respecto al funcionamiento es el mismo.
