Solo faltan 55.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Configurar Router
Hola a todos, les cuento tengo un router (Dlink) con 4 pc conectadas compartiendo Internet, ahora el tema es que dos de estas maquinas quiero que esten en red, compartiendo carpetas, una tiene WinXP y la otra Win2000Pro.
Gracias Walter
    3 Soluciones propuestas
    Gracias Walter
    si las tenes ya compartiendo internet, y reciben ip automaticamente, o si estan con ip manual pero todas en el mismo rango lo que tenes que hacer es ir a mi pc, boton derecho, propiedades, nombre de equipo, ahi vas donde dice cambiar y le pones a todas en el mismo grupo de trabajo. eso si con distinto nombre de equipo.
    sino corre el asistente de red, le pones que se conectan a internet mediante una puerta de enlace, que queres compartir archivos y listo.
    luego le das click derecho compartir a la carpeta y la compartis.
      Hola y gracias Bubytres, parece bastante sencillo, entonces haciendo esto solo se van a compartir las maquinas que esten en el mismo grupo, las otras dos solo compartirán internet, es asi? gracias lo pruebo..
        si algo asi, por ahi no tan asi, por que si vas a mis sitios de red ver equipos y grupos de trabajos, las dos que estan en ese grupo se van a ver, pero tambien las otras dos si van a red de microsoft windows, puede tambien ver lo que comparten las otras dos. a veces puede que se vean, otras no.
        si necesitas que no lo vean, podes implementar seguridad y compartir, eligiendo los usuarios que queres que ingresen a las carpetas.
        no te olvides de valorar las respuestas, y cualquier cosita pregunta
