Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema entre modem zyxel 600 y router lynksis wt54g
no logro hacer que funcionen juntos ( si tengo internet en la pc con el modem y el router conectados) el moden esta en bridge y cuando pongo la ip 192.168.1.1 aparece la configuracion del modem, cuando pongo el cd del router me pide una clave y la vuelve a pedir siempre
    3 Soluciones propuestas
    a ver, si tenes el modem en bridge, y tenes conexion adsl, tendras que usar un discador en las pc.
    para configurar el router, ponele un cable de red desde la pc hasta el router en su entradas LAN. luego entra en http:\\192.168.0.1 sino 192.168..1.1 pero proba con 192.168.0.1
    ahi tendria que aparecer para colocar usuario y contraseña:
    usuario: admin
    contraseña: admin
    o
    usuario: en blanco
    pass: admin
    ahi cuando ingresar, tenes que configurar la conexion wan, si tenes adsl con discador, pones, PPPOE, le pones el usuario, contraseña de tu conexion y todos esos parametros.
    configuras el dhcp, lo wireless y luego conectas el modem en la entrada wan del router.
    luego anda a status y fijate si te conecta, elegi que la conexion siempre este online.
      cuando pongo 192.168.1.1 sale la configuracion del modem y cuando pongo 192.168.0.1 me da error
        cuando pongo 192.168.1.1 sale la configuracion del modem y cuando pongo 192.168.0.1 me da error[/quote:f24c4175ef]
        no conectes el modem, conecta solamente el router a la pc, el modem todavia no lo conectes....
        el modem tenes que colocarlo en la otra wan, pero luego, primero conecta solamente un cable desde una de las entradas lan del router a la pc.
