problema entre router zyxel y router belkin
hola!
sucede que tengo un modem-router marca zyxel modelo p660hw series este es
http://www.zyxel.com/web/product_family_detail.php?PC1indexflag=20040812093058&CategoryGroupNo=AC5783AE-9475-41AD-BDA5-0997187F44AA
el problema que no me alcanza toda la casa con ese modem-router asi que compre un router belkin dice g router igual a este
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=136493
bueno lo que hize fue conectar con cable de red del modem-router zyxel hasta el belkin y siguiendo las configuraciones que sugieren en la pagina de belkin no me da internat el router belkin o sea me puedo conectar a el pero no da internet.
que me sugieren hacer?
8 Soluciones propuestas
hola,
entonces puedes conectar via wi-fi con el belkin pero no tienes internet verdad???
si es ese el caso, si puedes, cambia el cable por otro o permútalo.
aunq me da la impresión q el fallo está en la configuración del belkin. échale un vistazo y nos cuentas.
saludos
ups! una cosa más para descartar q sean problemas de dns....
ve a ms-dos y escribe "ping 209.85.229.99" para hacer ping a google. Si obtienes resultado tienes conexión a internet pero tienes q configurar las dns. Si se pierden los paquetes, es q no tienes acceso a internet.
muchas gracias por la respuesta, el cable que estoy usando por ahora es una cable nuevo asi que yo creo que el problema no va por ahi.
como tu bien dices de seguro es la configuracion. he leido artas cosas pero como no soy muy entendido en esto de las configuraciones me ha costado bastante y creo que lo que he echo no a sido suficiente y por eso no hay internet. pero si me puedo conectar al router belkin asi que sabemos que esta funcionando al menos Feliz
prueba por lo tanto el ping.
Q conexión a internet usas? cable o adsl?
estimados!!!! no se que hize!!!!!!!!!!! pero tengo internet ahora! nom sabria decir cual es la solucion pero me acuerdo que la ultima vez que intente usar el router belkin lo resetie y configure un par de cosas segun un manual de belkin y ahora al conectarlo funciono! ni yo me la creo!
gracias por su ayuda!
aunque al parecer estoy teniendo un problema, tengo otro computador conectado con cable de red al router zyxel y al conectar el router belkin se desconectado el computador conectado al router zyxel y cuando intenta reiniciar la conecxion me dice conflicto de ip con otro sistema. voy a investigar bien esto y les cuento. en todo caso como el computador tambien tiene tarjeta wifi me puedo conectar igual
gracias!!!!
listo! no se si crear un nuevo tema para esto pero aprovechando lo pongo aca.
intenet hasta ahora estaria funcionando bien con los 2 router.
el problema viene cuando coenctar el router belkin al router zyxel se me cae la conexion del computador al router zyxel y mientras windoes intenta recuperar la conexion me sale esto
y la unica manera de repararlo es desconectar el router belkin
que sucede?
hola,
ese belkin lo conzco (al menos en la foto). Ese modelo trae 4 puertos ethernet a parte de su wi-fi.
conecta el otro ordenador al belkin, es decir, belkin dará conexión tanto por wi-fi como por cable dejando al zyxel sólo con el belkin conectado. Es la forma correcta de hacerlo.
El error ese del conflicto de ip se produce porq la ip q tienes en ese pc (el q te da el error) es la misma q la q tiene internamente el belkin (o el ordenador q conecta por wi-fi). Establece las ips correctamente.
como poner las ips (si andas perdidillo)
Desconozco si usas cable o adsl pero weno....
el belkin tiene una ip interna q es por la q accedes a su configuración: 192.168.0.1 o 192.168.1.1 o la q sea. ESA será la puerta de enlace, así q ya está ocupada.
probablemente el belkin asigne las ips de los ordenadores q se conectan a él mediante dhcp (automáticamente) si es así, en las configuraciones de los dos ordenadores establece la obtencion de la ip automáticamente.
si belkin no la establece por dhcp, mira q las ips q has asignado en los dos ordenadores no se solapan entre ellos ni con la puerta de enlace del belkin.
otra cosa! cuando conectes y desconectes tus routers de la red eléctrica hazlo en este orden: primero el zyxel, espera q se encienda y haga sus test... y luego el belkin, espera q encienda y haga sus test... y luego los pcs.
saludos, y espero no haberte liado
en verdad lo que tendrias que hacer es ponerle el router belkin en modo bridge que trabaje como un switch.... y luego si te crea conflictos en el dhcp del mismo o lo deshabilitas y que trabaje el del zyxel o le pones otro rango ip.
si el zyxel trabaja con 192.168.1.* vos ponele en el belkin que use el 192.168.0.*.
sino fijate de ponerle un rango superior de ip, que el belkin te asigne a partir de la ip 192.168.1.200
