Solo faltan 55.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Configurar router
Hola, tengo un PC con sistema operativo Windows XP Profesional SP2, el cual conecto a internet a través de un modem marca ZTE modelo ZXDSL 831 Series, necesito compartir la banda ancha con otro equipo para lo cual cuento con un router marca Efficient Networks modelo 5861, mi problema es que no tengo idea de cómo debo hacer para configurar el router, ¿pueden ayudarme con esto?
Mil gracias
Les saluda, Ximena
    6 Soluciones propuestas
    Hola, puedes hacer una prueba conectando un cable RJ45 del modem hacia el router y otro cable RJ45 del router hacia la otra PC con esto en teoria debe quedar compartido tu internet, sin necesidad de configuraciones engorrosas al router.
      Hola, probaré lo que me indicas, gracias. Ya te cuento cómo me fue. Gracias
        si tenes adsl que necesita usuario y contraseña. lo que tenes que hacer es conectar el modem a la boca WAN del router, y luego el router configurarlo en la parte wan estableciendo la conexion, si es PPPOE o si es ip dinamica.
        generalmente si es adsl, tendrias que poner PPPOE y los datos que usas para conectarte
          Hola, sí ocupo nombre usuario y contraseña para la conexión, conecté los cables de red como me había indicado tu colega, pero al tratar de conectar ambos equipos ninguno de los dos tenía señal; de lo que tú me dices, tengo conectado el modem a la boca wan del router, ¿ahora cómo hago para configurar el router? será que tengo que ocupar el asistente para crear redes domésticas? disculpa mi ignorancia por fa... y gracias por tu ayuda.
          Ximena
            Ximena[/quote:c698879ceb]
            tenes que entrar en el router, fijate en el manual, te dice la direccion que tiene puede ser http:\\192.168.0.1 o http:\\192.168.1.1 o http:\\192.168.0.154
            luego ahi en la parte de wan o conexion tenes que poner que es PPPOE, tenes que completar los datos, luego activar el dhcp.
            luego las pc las dejas que detecten ip automaticamente y dns.
            para luego crear una red entre las pc ahi si corres el asistente y pones a ambas pc en el mismo grupo de trabajo, hace hacelo desde panel de control, asistente configuracion de red, y cuando te dice que conexion es, estas pc se conectan atravez de una enlace
            dale permitir compartir archivos e impresoras
            y ya tendrias que tener conexion y red entre las pc
              Funcionoooooo!!!! qué geniales son todos ustedes!!!
              Muchas, muchas gracias.
