Foros | Webinarios | Blogs
Red inhalambrica solo acceso local
Hola, resulta que tengo un red inhalámbrica con ruoter linksys, con 5 pc 3 deskpot con xp y 2 notebook con Vista. Bueno el problema es que en forma intermitente solo tengo acceso local y luego de un rato vuelve nuevamente ACCESO LOCAL E INTERNET, quisiera saber a que se debe para poder solucionarlo. Desde ya muchas Gracias
6 Soluciones propuestas
Modelo del Linksys y versión ( fundamental este último dato ) ?
En la red que aplicaciones acceden a la misma ?
El Servicio está cifrado ?
Que modo de cifrado utilizaste ?
que distancia existe entre las terminales y el AP ?
a sabiendas del modelo y versión actualizaste el Firmware de tu equipo ?
Preguntas que no intentan incomodar, solo intentan definir ciertos aspectos apuntados a la resolución del problema planteado.
Hola Silvio desde ya te agradezco tu atención, si faltan esos datos es porque soy nuevo en esto y me estoy empapando de apoco, bueno te cuento:
LINKSYS WRT54G2
La red es de uso domestico, Office, messenger, internet explorer, firefox mozila, algun juego, videos , musica nada raro a mi entender
CIFRADO WPA2 PERSONAL LA MAS LEJANA ESTA A 10 METROS CON PAREDES DE POR MEDIO, (LA SEÑAL ES BUENA).
NO ACTUALIZE EL FIRMWARE.
Espero haberte dado los datos que faltaban.
Desde ya muchas gracias nuevamente.
Bien, el wrt54g2, no tiene actualizaciones de firmware referentes a tu problema, ahora te paso una serie de datos a modificar como prueba.
Cambiá el canal, con eso descartas que otro servicio esté afectando al tuyo.
Si todas tus tarjetas son G, cambia en el AP de modo mixto a solo G.
Si el AP no está conectado en una línea eléctrica filtrada, ponele un estabilizador.
También es importante que actives los logs en el AP, podés exportarlos al disco y de ahí subilos al foro así sacamos conclusiones acerca de lo que puede estar afectando el servicio.
Otra cosa que es necesaria comprobar es, al momento de que se corte la señal, dejá un equipo conectado por cable y verificá si solo se corta el servicio inalámbrico o si se está quedando colgado el equipo.
Otra cosa importante es, en el caso de que tengas activado el servicio de DDNS, probá de desactivarlo a ver que sucede, me ha pasado en equipos Linksys VPN, que al momento de contactar y actualizar el servicio DDNS, se auto-resetean.
Fundamental, desactivá el webmanagement por vía inalámbrica, y si tenés habilitado el control remoto, probá cambiando el puerto de escucha, o directamente desáctivalo de manera momentánea hasta lograr dar con el problema.
De momento es todo lo que se me ocurre, realizá esas pruebas, y en lo posible, intentá en el caso de que tengas productos P2P, desactivarlos, para ver si se trata de un problema de saturación, cosa que dudo, pero en las comunicaciones todo es posible.
Saludos y suerte
Hola Silvio vuelvo a agradecerte, realizé parcialmente lo que me indicaste, porque algunas cosas no las tengo muy claras todavía, pero quiero contarte esto, hay una máquina que cuando entra a la red y comienza a navegar se corta la conección a internet, pregunta .
1)puede ser que el usuario al bajar múscia, videos o chatear, puede estar chupando el ancho de banda?
2) puedo configurando el router, limitarle el ancho de banda para que los otros no nos quedemos sin conección?
Te digo esto porque hubo 3 dias que el acceso a internet no se interrumpió y coincidió que este usuario no se conectara en ese tiempo.
Espero haber sido claro, saludos, Gustavo
Lo que vos necesitas es el servicio de QOS, lamentablemente el QOS q
Lo que vos necesitas es el servicio de QOS, lamentablemente el QOS que viene incorporado en el Firmware del Linksys no funciona como debería, o por lo menos yo nunca pude conseguir hacerlo funcionar como corresponde, pero existe una alternativa, que es cambiar el Firmware del Linksys por un Firmware alternativo, desde ya que los peligros de este proceso son muchos, inclusive hace poco tiempo atrás en otro post se mantuvo un diálogo extenso con otro usuario a raíz de los inconvenientes presentados con la incorporación del Firmware DD-WRT.
De cualquier manera te dejo un link para que te asesores al respecto, en lo personal optaría por cambiar privilegios de usuario a quien está generando la saturación del servicio, eliminándole los programas de descarga masiva, e imposibilitándole la descarga e instalación de los mismos a futuro.
Respondiendo a la tu pregunta, si efectivamente los programas de descarga tales como Ares, emule, ocupan el ancho de banda que tengan a disposición, solución, limitar el ancho de banda destinado a dicha terminal, ¿ como hacerlo ? cambiando el Firmware por el comentado anteriormente, o quitando el control y administración de tu Conexión al Wrt54g2, asignándole la misma a un Proxy Server, que si va a permitirte un QOS efectivo.
Saludos y te dejo el link antes mencionado.
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php
