No puedo poner en red 2 pc con win xp y win 7
Hola a todos les cuento mi problema:
No puedo crear un grupo de trabajo entre 2 pcs una con win xp y una con win 7.
Las pc estan conectadas con un cable dered derecho hacia el modem router( huawei 520) intente hacerla pero solo veo en el grupo de red la pc en que estoy sentado. es decir, no veo la otra pc en cualkiera de las 2 pc.
Seguro hay algo mal hecho, o falta hacer algo.
Si me pudieran dar los pasos a seguir les agradeceria.
Muchas gracias.
salu2.
    3 Soluciones propuestas
    puede ser un problema de permisos, antes que nada fijate de correr el asistente para redes de ambos equipos, ahi pones el mismo grupo de trabajo y habilitas el uso compartido de archivos...
    luego si con eso sigue el problema, proba desactivando los firewall y comenta que pasa
      gracias por contestar pero el nombre del grupo de trabajo es el mismo en las 2 pc. solo k noc como configurarlo bien en win 7.
      si me podes dar los pasos para acerlo muchas gracias.
      quizas tambien sea por las ip, tmb eso agradeceria.
        Si tenes configurados los ip y el grupo de trabajo hay que configurar los permisos de red, tenes que ir al Panel de Control
        -Redes e internet
        -Grupo Hogar
        Si sale el mensaje "Estte equipo no puede conectar a un grupo en el hogar" seguir en
        -¿Que es una ubicación de red?
        Seleccionas "Red domestica" y aparece un menu para elegir lo que queremos compartir, le damos a siguiente y nos da una clave para poder acceder a los archivos compratidos. Le damos a finalizar y te muestra un menu con la configuracion y opciones como "cambiar contraseña..."
