Tienda | Foros | Blogs
Switch Zyxel
Buenas Tardes, alguién me puede orientar sobre la confiruración de una Red de 10 Pc, utilizando un Swith Zyxel 2024.
Gracias
3 Soluciones propuestas
Hay un SO Server en algún equipo (2000, 2003, 2008)?
SO de los equipos?
Modelo de router?
Gracias!
Negativo, la Red va a arrancar de cero.
Por tal razón busco orientación, ya que sé, existen algunos modelos que no necesitan de router y pueden las Pc trabajar de manera autónoma.
Gracias por la respuesta.
Ok. Estamos entonces en una red que no tendrá acceso a Internet.
Te paso la configuración para una red de XP sin Server.
Como el Switch no provee el servicio DHCP, entonces la opción es colocarles IP fija. La IP del Switch es 192.168.1.1 (predeterminada)
Para identificarla, conectás UN equipo al switch por cable, y al equipo le asignás IP 192.168.1.2, máscara de subred 255.255.255.0
Desde un Internet Explorer, te conectás a la dirección http://192.168.1.1 y te pedirá usuario (admin) y contraseña (1234). Esa es la página de configuración del switch. No hace falta cambiar nada, era para probar la IP.
Ahora, tenés que darle IP fijas a los 10 equipos (ya tenés el 192.168.1.2, continuás con el 192.168.1.3, etc) y tenés que anotar en un Block de Notas los IP y los nombres de los equipos separados por un espacio.
Cuando termines, obtendrás una lista, a la que tenés que agregar como primer renglón lo siguiente:
127.0.0.1 localhost
192.168.1.2 pc-02
192.168.1.3 pc-03
192.168.1.4 pc-04
192.168.1.11 pc-11
Fijate que no coloqué la pc-01, es indistinto.
Este archivo lo grabás como C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS sin extensión, reemplazando al que figura.
Luego lo copiás como C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\LMHOSTS sin extensión, y le hacés las siguientes modificaciones: le sacás la primera línea, y a cada una de las siguientes le agregás al final #PRE. Te queda:
192.168.1.2 pc-02 #PRE
192.168.1.3 pc-03 #PRE
192.168.1.4 pc-04 #PRE
192.168.1.11 pc-11 #PRE
Luego copiás estos dos archivos en cada equipo, y luego de copiarlos, desde una sesión MSDOS, ejecutás:
nbtstat -R
nbtstat -RR
(las R en MAYUSCULAS)
Así quedaría correctamente estructurada una intranet sin servicio de nombres.
En cuanto decidas colocar un router o un servidor con el servicio DHCP, hay que eliminar los cambios indicados.
Suerte!
