Comparir Internet Inalambrico con Lan existente en WinXp SP3
Hola.....como dice el titulo del mensaje quisiera compartir el acceso a internet que dispone una PC mediante una placa de red Inalambrica(no se puede cambiar la configuracion de la misma que es asignada por el proveedor) con un una red existente, en la que la misma PC es parte, pero que tengo que desconectar para poder tener acceso a internet debido a que si esta activa la Lan cableada WinXp va a buscar a dicha red el acceso a internet ignorando al inalambrica(no se corta la coneccion pero se vuelve inexistente para Win en lo que hace a Internet).
Aclarando que osurece Feliz..... 1PC...Placa de Red Inalambrica(internet)+Otra palaca de red cableada a....(Hub) a otras PC todas con WinXpSP3.
Nesecitaria que la PC que tiene Internet fuera servidor de la red existente.
Ya he buscado en las soluciones del foro pero no la he encontrado asi como en Google.
Gracias.
Ric.
    13 Soluciones propuestas
    Instalás en el Equipo Windows Server 2003 e ISA Server 2004:
    http://www.microsoft.com/spain/isaserver/2004/info/overview.aspx
      Muchas Gracias por tu pronta respuesta "Tangos"...lamentablemente es una solucion fuera de mi alcance en todo sentido(de implementacion tecnica y economica).
      No sabia que era tan complicado lo que nesecitaba en una obsoleta pequeña red domestica.
      Un abrazo y saludos.
      Ric.
        Podria compartir el acceso a internet de la red inalambrica con la red LAN.
        Prueba primero compartir la internet con un solo equipo mediante compartir red inalambrica y me cuenta
          Prueba primero compartir la internet con un solo equipo mediante compartir red inalambrica y me cuenta[/quote:09e5db3cb4]
          Hola Andres_colombia mira no se como hacerlo sin que Win intente modificar la configuracion de la placa de red inalambrica(intenta hacer un prox en 192.168.0.1) lo cual es nefasto para la conexion dado que la misma es entregada e inamovible por el proveedor del servicio de internet inalambrico.
          De todas formas gracias por la sugerencia.
          Saludos.
          Ric.
            que windows tiene a ver si le puedo colaborar con compartir la red wifi con una lan
              Como dice en el titulo del post todas las maquinas WinXp Sp3
                Dejás de tener Internet porque seguramente el DHCP te está cambiando tus direcciones de servidor DNS.
                Sin estar conecatado a la LAN, iniciá una sesión MSDOS (Inicio, Ejecutar, CMD, Enter) y escribí:
                IPCONFIG /ALL > IP1.TXT
                Luego conectate a la LAN y en la sesión MSDOS escribí
                IPCONFIG /ALL > IP2.TXT
                Posteá los archivos IP1.TXT e IP2.TXT
                Gracias!
                  La Lan tiene IP fijas del rango 192.168.1.x sin DNS y la de Internet 192.168.0.X(la X por lo general es mayor a 100)con puerta de enlace 192.168.0.1 pero es entregada por el sevidor DHCP del proveedor de Internet y es variable de a cuerdo a los que esten conectados en ese momento.
                  Ya probe apuntar con la IP de la puerta de enlace de la Lan a 192.168.0.1(o sea la misma que la de internet pero no dio resultado).
                    Colocá la placa LAN con 192.168.0.10, puerta de enlace 192.168.0.1, repetí los DNS de la placa de Internet (ojo que los DNS no son por placa, son globales!). A otro de los equipos de la RED colocale 192.168.0.11, puerta de enlace 192.168.0.1, repetí los DNS de la placa de Internet.
                    Probá y contanos.
                      hola amigo imagino que a ti te proveen internet inalambrico a una pc por tarjeta de red inalambrica y una antena verdad?
                      si es así la solucion para que puedas tener internet en todas las pc y todo mediante una antena y un equipo seria la siguiente.
                      compra un accespoint y que el administrador de la red lo configure en modo cliente de ahi edrivas a un switch y de ahi a todas las pcs que quieras.
                      si intentas piratear o duplicar una señal de red inalambrica te digo que es muy dificil con decirte que tendrias que crear un servidor proxy ya estamos fritos.
                      ponte en contacto con el proveedor y comunicale tus necesidades y de la alternativa de instalar un accespoint en modo cliente mas un switch para que todas las pcs tengan acceso mediante la tarjeta de red lan ... suerte!!
                        Probá y contanos.
                        Como exprese con anterioridad la solo accion de conectar el cable de la LAN cableada hace que Win "ignore" la coneccion a internet inalambrica existente(activa y conectada) pese a que te encuentres por Ejemplo descargando un archivo por FTP(ni hablar navegando) en ese mismo instante.
                        Por supuesto que probe y no cambio esa situacion.
                          ponte en contacto con el proveedor y comunicale tus necesidades y de la alternativa de instalar un accespoint en modo cliente mas un switch para que todas las pcs tengan acceso mediante la tarjeta de red lan ... suerte!![/quote:3be9be7d0d]
                          Hola la solucion que me plantea el proveedor es venderme una coneccion inalambrica para cada maquina lo cual no es factible para mi economicamente hablando.....no estoy planteando "piratear" nada......estoy pagando la coneccion solo quiero compartirla con mis otras maquinas en mi casa(cosa que ya hacia en su momento en esa misma red con ADSL si tocar nada ).
                          Saludos.
                          Ric.
                            lo que necesitas es un internet Server, ya sea por software o hardware.
                            lo que hacen los Internet server es tomar una señal de Internet y repartirla a varios computadores.
                            te recomiendo el hardware ya que si lo haces por software el computador debera de estar siempre encendido y es un dolor de cabeza para las configuraciones tanto las que necsitas como para las nuevas.
                            entre los Print server no solo te entregan internet por cable de red si no tambien por wireless de stos te puedo listar los siguientes:
                            DI-524 WIRELESS ROUTER 11G, 54MBPS
                            DI-624 802.11g High-Speed 2.4GHz SMB Router
                            DI-624S SMB Wireless 108G USB Storage Router
                            DI-824VUP 802.11g Wireless VPN Router
                            DIR-280 WIRELESS 11G ROUTER WITH 4-PORT 10/100MBPS SWITCH
                            DIR-300 WIRELESS 11G ROUTER WITH 4-PORT 10/100MBPS SWITCH
                            DIR-320 Wireless 11G Router with Print Server
                            DIR-330 Wireless G VPN Router
                            DIR-400 Business 11g router with 4-port 10/100Mbps
                            DIR-450 Router Wireless 3G
                            DIR-451 3G Router with HSDPA system
                            DIR-600 WIRELESS 150 ROUTER WITH 4-PORT 10/100MBPS SWITCH
                            DIR-615 Wireless N Router
                            DIR-635 RangeBooster N™ 650 Router
                            DIR-655 Xtreme N™ Gigabit Router
                            DIR-855 Xtreme NTM DUO GIGABIT ROUTER
