Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cual es la diferencia entre hub y switch
Necesito saber cual es la diferencia entre hub y switch
    2 Soluciones propuestas
    Basicamente el Hub reparte el ancho de banda de la señal LAN entre todas las bocas conectadas a el mientras que el switch tiene el mismo ancho de banda de la LAN conectada en cada boca.
    Saludos.
    Ric.
      La diferencia es que el Switch "aprende" en cual de sus salidas está cada IP.
      Suponé que tenés cuatro equipos conectados a un HUB, cada uno de ellos tiene una IP, los llamaremos Eq1 a Eq4. Cada uno está conectado a una boca del HUB. Cuando Eq1 se comunica con Eq3 (por ejemplo), los paquetes entran al HUB por el cable desde Eq1, y el HUB repite el paquete en todas sus bocas. De tal manera, el paquete enviado hacia Eq3 es recibido por todos los equipos. Pasa lo mismo con los paquetes recibidos desde Internet: los paquetes son recibidos por Todos los equipos conectados a un HUB. Obviamente, el controlador de la placa, al analizar el paquete y darse cuenta que el paquete no está dirigido a su IP, lo rechaza.
      En cambio, suponé el mismo cableado pero reemplazando el HUB por un SWITCH. El Swith "recuerda" las IP de los mensajes que entran por cada una de sus bocas. Entonces, cuando una placa de red "adquiere" su IP (por tenerla fija o por serle otorgada mediante DHCP), dicha IP queda asignada a una determinada boca del Switch. En el ejemplo anterior, cuando Eq1 se quiere comunicar con Eq3, el switch "aprendió" que la IP de Eq3 está en TAL BOCA, y sólo envía los paquetes por ésa boca. Con lo cual, cada placa recibe sólo los paquetes destinados a ella.
      Imaginate que, si tenés 8 equipos conectados a un HUB, y todos están navegando, la placa de cada equipo recibe 1 paquete y rechaza otros 7, con lo cual el rendimiento cae considerablemente.
      Espero haberte aclarado el asunto. Saludos!
