Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Comó configuro mi dvr para ver por internet ?
tengo una red con 2 portatiles, 1 PC, 1 DVR, 1 router inalambrico cisco, una moden motorola de telmex. En la red interna lo tengo todo conectado y puedo ver mi dvr en todas la computadoras a cada computadora la tengo
laptop 1--- la ip es 192.168.2.10
laptop 2--- la ip es 192.168.2.20
Pc --- la ip es 192.168.2.30
router --- la ip es 192.168.2.1
moden --- la ip es 268.36.64.9 digalmos que esta
la cosa que las pc el internet funcionan bien en red interna el dvr lo manejo en la red no hay problema, tengo una ip publica la cual me deja subir a la web el dDVR pero no puedo digaños que la ip es 152.162.32.1. se que todos loa equipos como pc , portatiles , dvr apuntan al router y el router debe apuntar al moden lo malo que no se que hacer si apuntar la ip publica y como se hace eso
3 Soluciones propuestas
En el router debés forwardear los puertos de conexión al DVR hacia la IP privada interna del DVR. De esa forma, cuando desde Internet apuntes a la dirección Pública, el router te conectará con el DVR.
Saludos!
Cuando dices que tienes una ip publica que te deja subir a la web? a que te refieres exactamente? osea desde internet o algun lugar remoto puedes ingresar a la web del dvr?
La IP externa del cisco es dinamica o estatica ?
Si es dinamica, entoces tienes que habilitar la funcion ddns del dvr, inscribirla en algun ddns gratuito para que puedas ingresar desde internet y hacer el fordwarding como dijo el compañero anterior en el cisco.
Si es estatica, solo se escribe la ip externa seguido del numero de puerto que le fue asignado al dvr en algun navegador fuera de la red.
Considera tambien tu velocidad de subida del servicio de internet, los constructores recomiendan 64 kbps, cuando en la practica no se da, un upstream de 128 kbps para arriba es aceptable.
que marca de dvr tienes?, regularmente cada marca de estos aparatos cuenta con un manual de configuracion que te va guiando en como configurar tanto el router como el dvr
yo e instalado algunos y todos tienen sus manuales, si quieres pasame tu correo y te trato de ayudar, haber si podemos solucionartelo
