Solo faltan 52.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bloquear paginas web desde router o modem
bueno el tema es el siguiente, tengo un modem de huawei mt 882 conectado a un router encore inalambrico Enuwi-N3.
Necesito bloquear el acceso a algunas paginas web...por el momento lo tengo bloqueado desde windows (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\host) pero necesito bloquearlo en todas las maquinas de la red, y al tener wifii no puedo asegurarme de que todas esten bloqueadas.
Me gustaria bloquearlo desde el modem o el router.
Juan
    5 Soluciones propuestas
    Hola Tocayo
    Pues bien, lo que quieres es bloquear algunos sitios de internet o algun programa en especifico. le di una mirada rapida al router que comentas y creo que no tiene filtrado de URLs, de ser asi lo unico que te queda es protocolos, pero si lo que quieres es solamente filtrar url esto no te va a servir. tambien puedes describir un poco mas tu red. el Router es la salida a internet supongo, y tienes colgado el wireless solo como access point o el aparato de wireless tiene su propia salida a internet. de ser asihay doble problema. pero si es una sola salida a internet y no quieres invertir en un firewall u otro equipo te recomiendo el CCproxy, se lo instalas a una computadora que este dentro de tu red, de preferencia una que haga la funcion de server o algo similar (para que no tengan acceso a ella) y lo que haces es redirigir el trafico de salida en lugar de ir a ruteador iran a la computadora con ccproxy, y lo unico que sale directo al ruteador es la computadora con ccproxy, de esta forma en el ccproxy puedes establecer un buen de reglas para filtrar mucho contenido. e inclusive lo puedes estar monitoreando en forma directa
    Espero que este te sirva un poco o al menos te de un norte
      Bien, te cuento un poco mas como tengo la red
      El modem lo tengo conectado al router, y del router tengo algunas maquinas por cable, y wifii lo uso para compartir internet con otras maquinas atravez de wifii.
      Mi idea (sin saber si se puede o no) no es instalar en ninguna maquina nada (si es posible filtrar atravez del router o modem)
        Bueno la cosa aqui seria que tienes el modem en modo bridge me supongo, es decir la conexion de ppoe la hace directamente el router o lo tienes diferente. De ser asi la unica forma es que el router tenga la funcion de filtrar o bloquear direcciones, pero creo que en tu caso el router no puede hacerlo o mas bien no tiene la funcion. usando el modem no se puede porque el modem no controla nada, solo establece el medio de conexion para el router, es decir abre el canal por asi decirlo mas no controla nada, porque la conexion la realiza el router. si pudieras mandarme unas screenshoots de las ventanas del router probablemente saldriamos de dudas.
        mi direccion es [email protected]
          Muchas gracias por la info tocayo!!!!
          Te cuento que pude hacer lo que estaba necesitando...(nose si esta bien lo que hice, pero cumple su funcion)
          te explico como!
          dentro del router, en la parte de acces control, hay una opcion de filtros, dentro de ella hay una opcion que dice URL Blocking, y ahi le agrege una de las paginas que quiero filtrar, y funciona!!!
          pongo unos screenshots por si alguien le interesa
            Es excatamente lo correcto tocayo, bloqueando URL ya no tienes problema, algunos routers traen la opcion tambien de bloquear por palabras como por ejemplo si no quieres bloquear todos los sitios pagina por pagina de porno, solomane pones la palabra porno o sexo o algo similar y listo. no se si el tuyo lo traiga pero de ser asi puedes intentar tambien con eso
            Pero me da gusto que ya haya funcionado. teeth smile
