Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diferencia entre Router y Switch ??
ALguien me puede aclarar la verdadera diferencia entre un router y un switch, y el HUB es lo mismo?¿?
gracias.
    8 Soluciones propuestas
    Aca te paso un link que te habla bien de lo que es un Hub y Switche
    http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=174&pag=1
    Y aca da de un Router
    http://www.google.com.ar/search?hl=es&hs=Y7l&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-AR:official&oi=defmore&defl=es&q=define:Router
    ojo fijate que Hub y Switche hacen una cosa y el Route otra no te confundas
    pordes der por ahi que vengan las 2 cosas juntas por ejem Router + Switche.
    Nos Vemos
      Existe una gran diferencia entre los dos:
      Un switch es algo asi como un adaptador para ingresar mas pcs dentro de la red, para poder conectar varias pcs al mismo servidor. Es como una zapatilla de las que se usan para poner varios electrodomesticos en un solo enchufe (no se si se entiende la analogia).
      Un router, en cambio, es el encargado de recibir internet y repartirla a las pcs de la red, tiene ademas varias bocas para poder alimentar a las pcs de la red, generalmente trae 4 bocas. El router evita que tengas una pc exclusivamente dedicada a repartir internet a las demas.
      Si juntas un router con algunos switch aumentas la cantidad de pcs que pueden obtener internet desde el router. El concepto es ese.
      Aca te dejo info sobre la diferencia entre un hub y un switch, estos son mas parecidos. http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=174&pag=1
      Salu2. Emiliano.
        Esta muy buena la información, que me enviaron (ya no tardo en valorar sus respuestas).
        Aun tengo algo de duda, por ejemplo si tengo una conexion de 256 Kbps,(por decirles algo)
        con el router se divide la velocidad entre el numero de PCs conectadas y con el switch tengo en todas 256 kbps?¿? y con el HUb..que sucede?¿?
        perdon por no captar bien ops:
        Les agradeceria mucho una descripción con analogias con respecto a la velocidad de transmición de datos.
        nuevamente gracias
          Mira, el tema de la transmicion es simple, solo tenes 256kbps que se reparte entre todos los usuarios, no hay mucha vuelta, el que mas roba es el que gana (hay 256kbps para todos EN TOTAL). Con un switch o un router es lo mismo.
          Aclaro: hay routers que tienen balanceo de carga (separa los 256kbps entre todos los usuarios de manera equitativa) pero son algo caros en relacion a los comunes.
          Salu2. Emiliano.
            perdon pero mira una diferencia clara de un swtich y un hub es esta digamos q toda tu red es a 100 con un hub vas a repartir esos 100 para todas tus maquinas y un switch te va a dar 100 a cada una
              Gracias de nuevo y perdon por seguir preguntando. ops:
              Entonces un router se parece mas a un switch... o a un hub?¡??
                "Hub: Un Hub (repeater, concentrator) de red une líneas de comunicación en un punto central, entregando una conexión común a todos los computadores y dispositivos en tu red. Su principal función es recibir y enviar señales a la red, entre los nodos conectados a el.
                Switch: Un switch tiene la misma funcionalidad de un hub, pero provee de una conexión privada entre dos nodos de una red, aumentando la tasa de transferencia a la cual la información es enviada a la red y eliminando colisiones. Las conexiones a través de un switch permiten comunicación "full duplex", que significa que los nodos pueden enviar y recibir información al mismo tiempo.
                Router: Un router es un dispositivo utilizado para conectar 2 o más redes. En la mayor parte de las redes hogareñas se utiliza para conectar (por un lado) los computadores hogareños y por otro Internet, entregando funciones que permiten mantener tu actvidad de red oculta del "mundo exterior". Para ello, usualmente incorporan un firewall.
                Además en ocasiones pueden incorporar un switch, permitiendo armar con un solo equipo una red de área local (Local Area Network) y conectar a los equipos de esta red con una WAN (Wide Area Network) como por ejemplo, I-net."
                Espero que se entienda mejor.
                  Un router no se parece a ninguno de los dos.
                  Pero se puede decir que entre el switch y el hub hay similitudes....
