Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
configurar router dir-300
Tengo instalado un router huawei hg520c instalado pero no funciona bien, lo quiero reemplazar por un dir-300 y no puedo configurarlo, cuando tengo que instalar el ip 192.168.0.1 como me dice el manual, aparece internet explorer no puede mostrar la pagina. Estoy usando un modem smartx mt882 que funciona bien. En que me estoy equivocando?. Gracias..-
    9 Soluciones propuestas
    El SmartAX tiene la dirección 192.168.1.1 en forma predeterminada, y entrega DHCP a partir de 192.168.1.2, que es la que recibirá el DIR-300 en su boca WAN.
    A veces ocurre que el DIR-300 se setea con otra dirección IP.
    Haz lo siguiente: Desconecta el SmartAX del DIR-300, conecta tu PC al DIR-300 con IP automática, y fijate que puerta de enlace obtienes: 192.168.x.y
    En tu navegador coloca http://192.168.x.y
    Contanos!
      Desconecte el modem al dir-300 pero no se como fijarme la puerta de enlace. Sin el modem, el cable (rj45) que me trae internet, queda en el modem y no puedo conectarme.
        polo-1704 escribió:
        Tengo instalado un router huawei hg520c instalado pero no funciona bien, lo quiero reemplazar por un dir-300... Estoy usando un modem smartx mt882...
        Estoy confundido respecto de los equipos.
        Lo que te decía es conectar solamente el DIR-300 y tu PC entre sí, colocar IP automática y ver cual es la puerta de enlace mediante IPCONFIG /ALL
        Saludos!
          Direccion ip 192.168.1.100 ; mascara de subred 255.255.255.0 ; puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1 igual que los servidores DHCP, DNS. Son esos los datos que me pedias?.
            Sí, ahora para configurarlo desde el navegador colocá:
            http://192.168.1.1 en lugar de http://192.168.0.1
            Saludos!
              Te comento que la unica forma que puedo entrar a la direccion http://192.168.1.1 es con el router viejo que estoy utilizando.(figuran los datos de ese router) Con el Dir-300 me aparece que no estoy conectado a internet, hice la coneccion de los cables como me figura en el manual pero no puedo ingresar.
                Creo que no estás realizando la prueba que te pido, porque dices:
                Sólo un UTP directo entre el DIR-300 y tu PC, ningún otro cable...!
                Contanos!
                  Conecte solo el dir-300 con la PC, y me aparece que el servidor 192.168.1.1 en wireless access point, requiere un nombre de usuario y contraseña. (http://192.168.1.1/) puse Admin y la contraseña la deje vacia (asi me figura en el CD) pero piensa un rato y me tira que internet no puede mostrar la pagina web. Desde ya te agradesco tu ayuda..-
                    El objetivo es determinar la IP del DIR-300, para configurarlo.
                    Debés deshabilitar la WiFi de tu equipo para obtener la puerta de enlace del DIR-300 a través de ethernet. Así lo podrás configurar.
                    Saludos!
