Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como cortar Fibra Optica
Buenas noches gente. Quiero cortar un tramo de fibra optica. Tengo 900 metros y necesito partirla en dos tramos. Puedo usar una amoladora con disco para acero inoxidable? O hay otra herremienta?
3 Soluciones propuestas
Hola nose que tipo de cable tendras. Se ve que para decidir usar una moladora debe ser bastante grueso y varios pelos .  Si lo podes cortar con cualquier cosa. Despues el tecnico que haga el empalme de fibra usa su herramienta antes de soldar.
Hola, de echo se puede cortar con una tijera, pinza, navaja etc... el problema es:
No indicas el calibre o modelo del cable, para poder indicar la herramienta correcta.
Se puede hacer una marca con cutter y doblar el cable, al igual si es fibra de dos ilos, con una tijera más que suficiente.
El soldarla o hacer los conectores es el problema, ahí si necesitas herramienta especifica y especializada, junto al conocimiento.
