Zyxel p-660r-t1 v2 configuración
Problemas con zyxel p-660r-t1 v2 el tema es que ya segui todas las instrucciones de speedy
http://www.speedy.com.ar/soporte.php?event=detalle&idcontenido=197&root
para poder conectar 2 pc por cable el cableado esta bien, pero solo me da 1 IP
mire por todos lados y no veo alguna otra opcion que pueda dar otros IP
desde ya mucras gracias y esparo que me puedan ayudar
4 Soluciones propuestas
El Zyxel p-660 r está configurado para 100 IP
Tenés que ir a la parte de LAN-LAN Setup. Donde dice:
Client IP Pool Starting Address ponés 192.168.1.2 (número a partir del cual el router asigna las IP)
Size of Client IP Pool…………………………100 (es la cantidad de IP que asigna el router)
como tenes el cableado?
como tenes el tcp/ip en las placas de las pc's?
si las conectas de a una por vez ambas pcs navegan bien?
verifica tener activado dhcp server en tu router, en la parte de lan
y tambien podrias probar poniendo ip manual en cada pc
atte
pablo
las placas estan con ip automatico y voy a probar en la parte lan de las configuraciones del modem y mañana comento como me fue. muchisimas gracias por responder
hacele un captura a la parte de LAn setup y a la parte de dhcp
