Router Movistar fibra modo puente - Router (ex) Fibertel modo neutro
Hola, antes que nada mil disculpas si no es el lugar indicado para exponer esta inquietud . Bueno, paso a contar.
En su momento tuve el servicio de Fibertel de 50 y 25 Megas con el router Technicolor DPC3848VE (router que aún tengo en mi poder), el cual abarcaba con señal el ancho, largo y alto de mi casa de manera más que óptima. Luego por una cuestión económica, tuvimos que dar de baja dicho servicio y adquirir el de Movistar Fibra de 100 Megas. El tema es que el router de Movistar (RTF3505VW), apenas cubre el living, comedor y otros sitios por medio de un repetidor extensor provisto tambien por Movistar que realmente deja mucho que desear.
Acá viene la pregunta y pedido de ayuda: quisiera dejar el router de Movistar RTF3505VW en modo puente, y el que era de Fibertel (Technicolor DPC3848VE) en modo neutro (no estoy seguro que se llame así el modo ni el nombre del procedimiento). En síntesis, recibir la señal con el RTF3505VW y extenderla por WiFi a través del Technicolor DPC3848VE para poder abarcar como antes pero con el servicio de Movistar fibra. Desde ya muchas gracias para quien pudiera darme sugerencias con la configuración de los dos routers. Saludos a todos.
    3 Soluciones propuestas
    no creo que puedas hacer funcinar como repetidor el modem router de fibertel.. que modelo es el extensor que te dieron? sino la otra es ver con un router propio y mejorar la señal, buenos puede ser el rompemuros de tplink las versiones tl-wr841hp o mejor el tl-wr941hp.. sino el extensor de señal de tplink si es compatible con tu modem router, pero tiene que tener buena señal para poder repetir...
    • hace 1 año
      Avatar de Álvaro M
      Mmmm, había barajado la opción del router de Fibertel después de ver un tutorial en donde configuraban un router DPC3825 (también de Fibertel) como Access Point, pero hubo un paso que no pude seguir ya que en el tuto pedían elegir en el apartado "Network Mode", la opción B/G Only, pero mi router no cuenta con esa alternativa...
      El modelo de repetidor que me facilitaron es un HGW-500SN2A4-Q v3.
      https://www.taringa.net/+hazlo_tu_mismo/configurar-cisco-dp
      Dale, cualquier cosa si no puedo darle uso al router que tengo, me informaré acerca de las alternativas que me sugeriste. ¡Muchísimas gracias!
    Hola, Debes configurar el router de Fibertel de la siguente manera.
    Desactiva el DHCP.
    Cambiale la IP para que no sea igual al de Movistar.
    Conectalo por medio de un cable UTP a una salida del modem de Movistar y la otra punta a una salida del router de fibertel.
    • hace 1 año
      Avatar de Álvaro M
      Buenísimo, voy a intentar como decís, lo único, es que no entiendo nada del tema, sólo sé entrar al setup, pero de ahí a cambiarle la IP, creo voy perdidísimo si no es con alguna guía paso a paso o tutorial... Veré si me puedo dar maña. ¡Muchas gracias desde ya!
    • hace 1 año
      Avatar de Álvaro M
      Hola, seguí el procedimiento que me indicaste y ahora todo funciona a la perfección, no tuve que cambiarles la IP, porque ya por omisión eran distintas. Lo único que me falta es entrar en la configuración avanzada del router de Movistar fibra y ajustarlo en modo bridge para no perder velocidad, ya que se reducen los 100M, a 50.
      Doy por solucionado el tema y agradecerles por su ayuda y aporte. Espero pueda servirle a alguien más las soluciones brindadas en este posteo. ¡Gracias, miles!
    ¿Tienes la solución? Si es así, por favor comparte conmigo también
