Tienda | Foros | Blogs
Cable módem RCA DWG855 polos en la batería.
Qué tal. Tengo un cable módem RCA modelo DWG855. Y como este modelo tiene una batería de respaldo, pero ya no uso ese módem desde hace años. Y la batería están buena aún retiene la carga. Y la quería usar para alimentar el router que me da mi proveedor de internet. Que no usa batería solo está con su transformador directamente al tomacorriente. Ya que la batería es de 12.6 y el router que tengo es el mimo voltaje lo quería usar para que cuando se valla la luz electrónica, el router no se me apague y lo pueda usar.
El problema es que la batería tiene 5 pines. Pero no se cuáles son la que la alimenta.
ya que el otro router solo lleva dos cables el positivo y negativo. Quiero saber si hay alguna manera de conectar la batería al router normal. Y que se cargué la batería. No se si me explico . Lo que quiero es algo sencillo pero no se que cables tocar en la batería para unirlos y usar para que alimenten al otro router.
En electronica se usa el cable negro para masa, (negrativo o 0)
Tendrias que tener un tester para saber los voltajes de los otros cables.
Tambien deberias mantener el circuito de carga y usar solo los 2 cables que alimentan el modem.
Con el tester y el modem desenchufado de la red chequea cuales son los cables por donde sale la corriente.
