Tienda | Foros | Blogs | EN |
Vincular dos router
Hola necesito vincular dos router..tengo ya uno instalado y el segundo no puedo cablearlo.. quiero saber como conectarlos via wifi a los dos.. y al segundo router saber si piedo conectarle equipos por las salidas ethernet ..
saludos, te recomiento buscar un tutorial en youtube colocando asi:
conectar 2 router por wifi como repetidor y ver videos para que tengas una idea.
eso te dependera del router, algunos traen una opcion de repetidor otros no, algunos tplink tienen una opcion que se llama WDS BIRDGE algo asi, esa opcion lamentablemente de wifi a wifi no sirve creo que esa es para algo parecido no me recuerdo exactamente, te lo digo por que hace mucho indague muchisimo y nunca pude con esa opcion. mi solucion fue cambiarle el firmware por completo a mi  TPLINK WR841N Version 7. por uno personalizado OPEN WRT y con eso me va de maravilla repito la señal de otro wifi via wifi.
OJO si tienes un tplink y no tienes esa opcion investiga como cambiar el firmware ya que algun paso erroneo o incompatible podria brickearte el router dejandolo inservible hasta que lo flashee nuevamente por puerto serial y asi revive.
ya me paso ya jajaj
  • Hola, una duda. Solamente los TPLink con WDS Bridge pueden ser cambiados a Open WRT? O se puede con todos los TPLink?
  • hace 1 mes
    Avatar de userar
    todos los TPLINK y los que no son tplink tambien, para ello debes ver buscar en internet ver el modelo y demas hay algunos tplink que ni si quiera son compatibles con open WRT
  • hace 1 mes
    Avatar de userar
    me explico mejor, la gran mayoria de router simpre y cuando el firmware le sea compatible
  • hace 1 mes
    Avatar de leojusto
    Hola a todos
    . Gracias por los comentarios.veo el modelo de los dos ruoter y les comento..
  • hace 1 mes
    Avatar de skilleddragon
    Otra cosa que tiene que tomar en cuenta es en el desempeño de la red inalámbrica resultante ya que éste se verá disminuída en aproximadamente un 50% en lo que a velocidad respecta porque una parte de su ancho de banda la van a utilizar los routers para enlazarse e intercambiar paquetes, hay una tecnología que viene con algunos routers de gama media y alta de Asus que se llama iMesh que reduce o disipa dicho efecto pero en los demás no.
Ver pregunta en English : Link two router
