Tienda | Foros | Blogs | EN |
NVR Zmodo ploblemas con la Conexion LAN
Hola
La conexion con las camaras funciona correctamente, pero no me toma ninguna ip  de la red. tengo dos equipos que me hacen lo mismo. Estos equipos estaban instalados en dos lugares diferente y aparentemente se averiaron por problemas electricos.
he visto el PULSE 1102-NL que se supone es la pieza que trabaja con esa area. Veo que en cada DVR esxisten variantes en la numeracion secuandaria. Cual puedo comprar y si creen que cambiando esa pieza se resuelve el problema.
gracias
2 Soluciones propuestas
Eso que muestras son los transformadores que toda boca LAN debe tener para interconectar la red física de pares balanceados existente en una LAN en sí con el IC que comanda dicha boca.
En algunos diseños puede incluso venir incluidos dentro de la propia ficha RJ-45 como los led indicadores de actividad y velocidad.
Puede que sea el problema que tienen esos aparato o solo ser parte de él o directamente no ser el problema.
Generalmente lo que se quema es el IC que administra dichas bocas de red y no lo transformadores pero no se puede estar seguro hasta no probar.
Las distintas numeraciones es debido a las distintas configuraciones de pines/bobinados y/o características internas de los mismos pero en este caso en particular solo identifican la fecha y lugar de fabricación con un código interno de la fabrica.
Aquí la hoja de datos https://ar.mouser.com/datasheet/2/336/-515479.pdf
  • hace 1 mes
    Avatar de luk2009
    gracias por la respuesta, como puedo saber cual es el IC que administra la boca de red?
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Hay que identificar los chip que tiene el aparato y buscar la hojas de datos para saber que función cumplen...generalmente si son de muchas bocas, son de 80 pines o mas rectangulares.
  • hace 1 mes
    Avatar de luk2009
    cual de estos podria ser, ya que no tengo el plano del NVR, adjunto fotos
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Adivinando por que la calidad de las fotos no permite leer la nomenclatura de los IC son esos que están en la placa de a dos y tienen cristales de 25MHz del otro lado con un transformador "Pulse" en medio. La forma de hacer esto es leer los números de los IC, buscar la hojas de datos de cada uno de ellos y ver que función desempeñan cada uno. Esos dos seguro son IC de red pero no se si son los que están asignado específicamente a que boca cada uno y cuantas administran cada uno de ellos. Los hay de una sola boca y de múltiples bocas como las que se usan en los router, switch, etc.
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Por el logo son de la marca Realtek https://www.realtek.com/en/ ....si esa placa biene enchufable, seguramente es por que se quema y podrias ver si no se consigue como repuesto ya que conseguir y sustituir los IC mencionados me parece dificultoso para hacerlo sin herramientas específicas máxime no teniendo seguridad de que ese sea el origen de la falla. La otra es conseguir una placa que funcione en otro NVR de la misma marca y modelo y probar a ver si se soluciona con la sustitución de la misma de uno a otro.
