Solo faltan 52.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Incompatibilidad tplink wa850re con claro fibra optica
Les comento mi caso que es rarisimo y nunca me paso.
Señal emitida wifi de claro fibra optica, la repito con el extensor tp link wa850re. Toda conexion que se haga al repetidor funciona mal, es decir, solo te deja reproducir video on demand sea youtube, netflix, flow, etc y navegador hasta ahi, despues redes sociales, juegos, todo el resto no funcina para nada. Como saben el repetidor tiene su limitacion a la hora de configurar y claro no te deja hacer nada salvo cambiar usuario, pass y seguridad.
Ya no se que mas hacer, hqble con claro para que cambien el canal aludiendo saturación por si ese era el problema pero no pasa nada.
Aclaro, esta el servicio desde hace un año, hace un par de semanas que ocurre esto y no entendido que mas hacer. Agradezco sus aportes
  • hace 10 meses
    Avatar de Creeders
    Me falto un solo dato, desde el wifi directo funciona todo, solo desde el repetidor es el problema
2 Soluciones propuestas
  • hace 10 meses
    Avatar de Creeders
    Es un link a la configuracion del tplink.
    La configuración es facil, hasta alguien que no entiende nada puede hacerlo. El problema que tengo es otro. El router de claro me filtra o bloquea la señal del repetidor. No le paso a nadie eso?
A mí me está pasando lo mismo, alguien que ayude?
  • hace 5 meses
    Avatar de Creeders
    Nunca se obtuve solucion aca.
    Compre router nuevo, pedi modo bridge a claro y administro mi red con mi equipo. No hay otra.
    El equipo de ellos que es un Huawei es malisimo, solo se accede de forma remota y aveces no se aplican los cambios que realizan, sumale que los chicos del callcenter no tienen idea de como solucionar tus problemas y que siempre te echan la culpa a vos
