Solo faltan 54.710 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
CARPETAS COMPARTIDAS. Acceder desde WINDOWS XP a WINDOWS 10
Hola, tengo una duda. Tengo un servidor que tiene instalado el sistema operativo Windows 10 y en este tiene carpetas que comparten a otras computadoras dentro de la misma red. Una de estas computadoras tienen Windows XP por razones de trabajo que pues al parecer no se debe actualizar el sistema operativo, entonces esta computadora debe acceder a las carpetas compartidas que están en el servidor. El problema es que me manda un mensaje de error (como se muestra en la imagen). Ya tengo la configuración en el servidor que comparta las carpetas y la configuración del perfil de red en centro de redes y recursos, también realice lo que es asignar el nombre de cada equipo y agregarlos a un mismo grupo de trabajo, incluso desde CMD hago ping con la dirección IP y aparentemente hay comunicación y no marca ningún error. Eh investigado pero aún no encuentro algo que me ayude a solucionar el problema.
(Invalid img)
Si hay alguna configuración que me falte y me puedan compartir se los agradecería mucho.
  • hace 3 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Hola. Eso tiene mucho que ver por la incompatibilidad de la seguridad que aplica Windows10 vs XP. Si el servidor tiene Windows 10 te sugiero colocar una copia de las carpetas compartidas dentro de C:\Users\Public\Documents , o sea las carpetas públicas. Asimismo en las opciones de win10 debes colocar los permisos para que los equipos puedan tener acceso a carpetas publicas. Yo creo que con eso se resuelve pero si no comenta.
2 Soluciones propuestas
Hola, tenes que habilitar la compatibilidad con equipos viejos, con una encriptación menor. Fijate en la configuración de la red del servidor de W10 > Opciones de Uso Compartido > Todas las Redes > Cifrado menor a 40bit.
Ademas tenes que habilitar el uso compartido sin contraseña/
