Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Muchos switch en la red la pone lenta??
comence a trabajar en una compañia que posee una red por departamentos y en cada departamento hay un switch, queremos cambiar todo el cableado, lo que sucede es que no hay mucho presupuesto y comprar rosetas y cables para todo elevaria el gasto pero aprobechando que ya los switch existen quiero saber si tener muchos switch una red contribuye a que esta vaya mas lenta. gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de mantonegro
    En general, si es muy grande el parque informatico, lo que se hace es poner un switch de core y desde este switch se alimentan los switch de piso o departamento. Un switch core es bastante caro, pero se puede usar un switch 100/1000 de buena marca. Lo que no es aconsejable es poner un swtich atrás de otro y así sucesivamente, porque esto si puede relentizar tu red. Saludos.
2 Soluciones propuestas
https://consent.yahoo.com/collectConsent?sessionId=3_cc-session_ae5e3dda-e54a-45f9-93db-25575603e678&lang=&inline=false
donde laboro tenemos un swichct y varios pc y tenemos buen conexión le recomiendo los tp link son de los mejores reciba saludos cordiales oki estimado
    Buenas joven.
    En nuestro edificio se coloco en la entrada de internet proveniente de la via publica, y para abastecer el primer piso, un enrutador/router como principal/maestro con wifi name RED1, gateway 10.10.1.1
    Ip router 10.10.0.1 rango10.10.0.12a10.10.0.49  DNS10.10.0.1
    Luego en el segundo piso, se coloco un enrutador como secundario/esclavo conectado al principal con wifi name RED2 gateway10.10.0.1 iprouter10.10.0.51 rango10.10.0.52a10.10.0.99 DNS10.10.0.1
    En el tercer piso, lo mismo wifi name RED3 gateway10.10.0.1 iprouter10.10.0.101 rango10.10.0.102a10.10.0.149 DNS10.10.0.1
    Y por ultimo se conecto un switch de 10salidas a cada enrutador esclavo, para suplir de 2  conexiones cableadas a cada apartamento.
    Otra observacion, todo el cableafo de television y de internet comparte la misma tuberia, tuberia ul 18mm espesor.
    Instalacion que hasta al dia de hoy provee conectividad 100/1000 absoluta, entre equipos de cualquier piso tanto alambrico como inalambrico, sin fallos de velocidad.
    Se han realizado pruebas de ping, y el retardo oscila entre 1ms a 15ms entre cualquiera de los equipos interconectados.
    Espero haya aclarado su duda.Saludos.
    • hace 2 meses
      Avatar de Yasnel Saborit
      gracias a todos por sus respuestas gracias a ellas he concluido que usando cat 6 y switch con base 10/100/1000 no deberia tener problemas gracias a todos
