Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC con ryzen 5 + GT 1030 deja de dar vídeo
Buenas tengo un PC con las características que menciono más abajo , el problema es que con fortnite en bajos jugando 1 hora y después de esa hora se va el vídeo y todo lo demás queda encendido hasta el ventilador de la GPU , revise temperaturas y solo llega hasta 72° max la GPU y el procesador como a 67°, la verdad no sé que pueda ser pero espero alguien me pueda ayudar , Muchas Gracias!!....
​​​PROCESADOR
El procesador RYZEN 5 3400G te brinda 4 núcleos con 3.6 Ghz de velocidad base y 3.9 Ghz en Turbo con 2MB en cache, convirtiendo tu PC en una máquina para derrotar a tus oponentes.
TARJETA MADRE
Integramos la compatibilidad perfecta para todos tus Gadgets y accesorios Gamers con una placa madre CHIPSET B450 . Entre sus destacados tenemos M.2 ofrece un rendimiento de almacenamiento considerablemente más rápido y compatibilidad con interfaces PCIe y SATA,.
MEMORIA RAM
El procesador junto con la memoria RAM de 8GB DDR4 a una frecuencia de 3000MHz se encargaran de darle a tu equipo la potencia y la fuerza que necesitas para correr tus programas y juegos favoritos con la fluidez y rapidez que tu demandas, dándote el mejor rendimiento.
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO
Velocidad sin limites, la unidad de estado sólido 240GB de mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de su sistema existente con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia. SSD 240gb
DISCO DURO
Guarda todos tus juegos, música, archivos, fotos y programas en el disco duro de esta computadora, con capacidad de almacenamiento de 1 TB que cuenta con hasta 7200 revoluciones por minuto (RPM). No tendrás límite para almacenar todos tus documentos.
FUENTE DE PODER
La fuente de poder 500w cuenta con un sistema de ventilación para facilitar el enfriamiento del CPU, ya que su ventilador de 12 cm empotrado en la estructura de la fuente permite extraer el calor que produce el funcionamiento de la misma, además de no permitir ingresar el calor de la fuente a los otros componentes del CPU.
  • hace 11 días
    Avatar de aubreygraham
    Si usas la PC para otra cosa (ver videos, navegar en la web) igual se apaga después de ese tiempo?
  • hace 11 días
    Avatar de Slither81
    No , usándola como si fuera para trabajo de oficina para nada dura más tiempo , unos me han dicho que cuello de botella (obvio lo tiene) , otros calentamiento y ya hasta ahí , pero pues tengo otro PC con Core i5 y también gt 1030 haciendo cuello de botella y no se queda sin vídeo :/
2 Soluciones propuestas
Diria que pruebes lo basico primero, reintala el driver de video, luego prueba sin la placa y ve
  • hace 11 días
    Avatar de Slither81
    Ya lo hice , sin la gt 1030 usándola con fortnite dura todo el tiempo que sea sin problema , pero con la gt 1030 no , y descarto que sea la gráfica porque la probé en otro equipo y no hace nada raro en alto estrés , que más podria ser??
  • hace 11 días
    Avatar de Astus
    Entonces apuntaria a los drivers, tenes los ultimos?
    Lo otro que puede ser es una mala actualizacion de windows, no es raro que tengan fallos extraños por incompatibilidades estupidas (que ellos mismos causan)
  • hace 11 días
    Avatar de Slither81
    De nvidia Gt si , se actualizaron con Geforce Experience , y de windows igual todo actualizado , pero pues quien sabe , y es que vega 11 no mantiene bien los fps en juegos... podrá ser la fuente de poder?
  • hace 10 días
    Avatar de Astus
    Dudo que sea eso, pero podrias probar si tienes otra fuente.
    Podrias probar tambien cambiar la pasta de tu procesador, no tube los mismos problemas pero cambiando la termica y eventualmente el cooler del procesador mis problemas terminaron.
  • hace 8 días
    Avatar de Slither81
    Pues lo che acare
Bueno sabiendo ya eso te recomendaría hacer pruebas con tu gráfica integrada que es lo suficientemente poderosa para correr Fortnite por si sola, juega al menos la hora que mencionas que suele tardar y si no hay fallo te recomendaría actualizar drivers y cambiarle la pasta térmica de la GT 1030 para descartar el calentamiento.
  • hace 11 días
    Avatar de Slither81
    La gráfica integrada no mantiene los 60fps estables y tiende a dar tirones , no se si con mas memoria ram se solucione , lo de la pasta térmica dudo ya que funciona bien la gráfica con otro pc....
  • hace 11 días
    Bueno, sólo te queda actualizar controladores, si no la culpa sería del cuello de botella, aún cuando con un i5 funcione sin problemas, recuerda que ambos procesadores son distintos en manufactura y pueden tener estos problemas de compatibilidad.
  • hace 11 días
    Avatar de Slither81
    Eso sí , bueno te agradezco , Saludos
