Ayuda: Conflicto con un Modem-Router y un Router Wireless
Hola Amigos espero puedan ayudarme es MUY IMPORTANTE para mi, paso a contarles mi problema.
Tengo una pequeña red de trabajo, con 6 PC y una camara Ip.
Mi proveedor de Internet es Arnet, ellos me proveieron de un Modem-Router SmartAX MT880a
Aqui en mi trabajo compramos un Router Wireless Kozumi K-5400GR.
Hasta ahora funciona todo bien, las PC`s y la Camara IP.
La conexion es la siguiente: Internet-->SmartAX-->Kozumi-->PC`s y Camara IP
El modem-router SmartAX lo tengo en modo Bridge asi que la IP publica la maneja el Kozumi al cual accedo para la configutacion.
Los problemas:
-En la parte de DDNS del Kozumi ingreso el Host que cree en Dyndns y la contraseña pero no se conecta me dice: "Can not get server IP", en la pagina de dyndns he verificado que la IP que figura es la misma que tiene el Kozumi en la WAN IP Address: 190.229.xxx.xxx
-No puedo ingresar a la pagina de configuracin del SmartAX desde que lo puse como Bridge, unicamente ingreso conectando una PC directa a el.
Aclaro que en NAT del Kozumi puse la IP de la camara IP (que es fija) como DMZ y tambien abri los puertos de la camara.
Si alguien puede empezar a guiarme les agradecere, desde ya muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    No describes tu problema...!
    Supongo que no puedes ver tu cámara desde Internet.
    Quita las reglas de forwardeo de puertos, si la IP de la cámara figura en las DMZ es suficiente con ello.
    Verifica que el comando de MSDOS:
    NSLOOKUP empresa.dyndns.org
    reemplazado con tu cuenta. Debe devolver el mismo IP que www.whatismyip.com
    Adicionalmente, el acceso a la cámara debe ser probado desde fuera de tu oficina, o sea, desde otra red.
    Contanos.
      Hola disculpa la demora pasa que estuve de viaje, efectivamente mi problema es que no puedo ver la camara.
      Hice lo que me dijiste deje solo la IP de la camara en DMZ, ejecute el comando en DOS y me tiro:
      Repuesta no autoritativa
      nombre: xxx.dyndns.org
      Address: 200.xxx.xxx.xxx (la misma ip que me da www.whatismyip.com )
      Luego entre desde fuera de mi red y pude ver la camara IP perfectamente.
      Te lo agradezco muchisimo ya que estaba renegando demasiado con esto.
      Un saludo grande.
