Solo faltan 55.519 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo entrar a una pc
Hola a todos tengo el siguiente problema, habilite una red local de 3 maquina con un switch dos tienen xp y una w7, todas tienen acceso a internet pero una de las pc que tiene xp por mas que comparto ya sea impresora o una carpeta con acceso total las otras no pueden acceder a ella me pide usuario y contraseña pero la pc no tiene contraseña, las otras dos si pueden comunicarse tranquilamente ya sea la una a la otra o viceversa, el name de grupo de trabajo esta bien las direcciones ip tambien las puertas de enlaces tambien todo esta ok, hago ping a la maquina que me pide usuario y contraseña y todo bien bueno no se que mas agregar como puedo solucionar esto. Aaahh bueno una cosa mas, la pc que no puedo entrar por red estaba recien instalada el xp y un metiche porq no encuentro otra palabra me instalo todas las actualizaciones y se colo la gran estrella, y para subsanar eso instalo un parche que ni el mismo sabe donde encontro el dicho parche podria ser el causante del problema?????.
    6 Soluciones propuestas
    los cables estan bien, los antivirus no me dan problema ect..,, haber que mas bueno solo me falta probar lo que acabo de leer en la red ya les comunicare.
      Si instaló las actualizaciones vas a necesitar contraseña.
      Suponé que los equipos se llaman XP1 y XP2
      En XP1 de de alta un usuario de prueba con contraseña, con permisos de Administrador.
      En XP2 de de alta el mismo usuario de prueba con la misma contraseña que usaste en XP1, con permisos de Administrador.
      Luego verifica si puede acceder a los recursos compartidos del otro equipo.
      Saludos!
        Cosas que pasan creo que en cualquier red con diferentes usuarios y passw en distintas pc no tiene mucho que afectar al acceso a una pc en red especificamente creo que se debe algun soft dañino malintencionado que hace de las suyas una vez dentro de la pc, o de alguna configuracion que se haya escapado por ahi o algun programa modificó alguna configuracion de seguridad. En mi caso en particular lo que hice para salir de paso porq necesitaba la red fue que le di como usuario "admin" y su contraseña que tan bueno o permitido o seguro sea pues no lo se dentro de unos dias o semanas lo sabre, el problema se soluciono dando ese usua.. y passw puedo entrar a la pc conectar la impresora etcc... etc... bueno gracias espero que esto sirva para otros usuarioos curioso como yo.
          entonces el equipo si tenia usuario y contraseña, en el primer post decis que no tenia contraseña, sino tenia contraseña entonces que contraseña le diste?
            En toda pc hay un usuario administrador y luego el usuario comun y corriente que conocemos que a la vez es administrador, es cuenta que se uso no tiene passw pero la cuenta administrador si me entiendes, vale si hay algun mas detalle ahh por cierto algo mas que el otro dia me paso que no podian entrar a la pagina del facebook no se si es problema de la pagina me imagino que si porq hoy todo bien perfecto. Bueno alguna duda mas
              justamente con que un usuario tengo contraseña ya es necesario que todos tengan sino se presenta conflicto para entrar.
              Pero bueno ya solucionaste el problema... y el problema de facebook puede que sea un inconveniente temporal... cualquier cosa abri otro post con el tema
