Solo faltan 52.348 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Router wireless Cisco WRT310N se calienta
Buenos dìas gente de yoreparo. He visto varios enrutadores inalambricos tipo Cisco Linksys Wireless-N Gigabit router modelo WRT310N que le pasa lo mismo a todos los tres que he visto: se calientan y cortan la comunicaciòn de la red. No se si es algo "normal" o si son fallas de fabrica, pero me parece curioso que en tres sea lo mismo. Con un poco de ingenio uno podrìa instalarle un disipador de calor, pero si alguien podrìa indicarme cual podrìa ser el origen del problema se los agradecerè enormemente.
Posibles hipòtesis de causa de calentamiento:
-Transientes elèctricas (picos de voltaje)
-Muchos equipos conectados via wireless
    3 Soluciones propuestas
    Hola, yo trabaje varios años con equipos de la marca cisco y tengo excelentes referencias de ellos, sin embargo es conveniente que cheques que se encuentre correcta tu tierra fisica en la instalacion electrica, al igual conectarle un buen regulador y de ser posible, despues del regulador un equipo ups. Tambien checa que se encuentre en un lugar de buena ventilación, la mayoria de los clientes los instalan en cuartos de comunicaciones con sus repectivos equipos de aire acondicionado. No recuerdo exactamente el modelo que mencionas pero debe de llevar como minimo un ventilador, ojala puedas checar que si esta trabajando.
    Espero que te sirva la informacion.
    Atte.
    Cesar Hernandez.
    Pd.- claro que pues es electronica y aunque muy raro si puede llegar a ser tres equipos defectuosos, al menos en otras marcas si se llego a ver pero esta seria la primera vez con cisco. Saludos.
      Atte.
      Cesar Hernandez.
      Pd.- claro que pues es electronica y aunque muy raro si puede llegar a ser tres equipos defectuosos, al menos en otras marcas si se llego a ver pero esta seria la primera vez con cisco. Saludos.[/quote:fb243f082f]
      Hola don Cesar, muchisimas gracias por atenderme.
      Bueno, primero el modelo no lleva ventilador, ni disipador de calor.
      Estamos ubicados al lado de la playa (3msnm) humedad relativa 70%, voltajes adecuados ya que es una clínica. Lo que hice fue dejarlo enfriar, luego le hice un pequeño estante con el soporte del papel higienico (el cartoncillo con el que lo arrollan) y le ayudo bastante ya que hasta que mejoro la señal. El sitio es la farmacia, y alli cuentan con A/C. Como le comente la primera vez, este se logró salvar, pero aqui hay otros dos que tienen dañados sus chips debido al recalentamiento. Le estare notificando cualquier situacion que se observe y muchisimas gracias por su gentil ayuda!!! Saludos
        En función de su uso, el disipador no alcanza a enfriar el WRT310N, cuando alcanza mucha temperatura se corta la conexión. Luego de varios cortes, termina su vida util. Lamentablemente, es un tema de diseño.
        Al ser un tema de recalentamiento, las soluciones pasan por el enfriamiento forzado:
        1. Un cooler (como si estuvieras enfriando el procesador).
        2. Una bandeja enfriadora para Notebook.
        3. Un simple ventilador pequeño, orientado hacia el router.
        Como las soluciones tienen distinto valor económico, deberías probar con la más barata en primer lugar.
        Suerte!
