Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
router zyxel 660
hola que tal!! yo aca luchando con un modem router les cuento: tengo un modem router zyxel 660 como modem lo configuro barbaro , y como router tambien me puedo conectar a internet de las dos formas, les cuento que por ahora lo configure solo en una pc la iedea es sumarle 2 mas mi duda es la siguiente yo lo que quiero es prender la pc y que se conecte solo a internet , a mi en modo router me funciona de la siguiente manera la coneccion ,creo una coneccion con el asistente del xp pongo mi name de usuario y contraseña en el router configuro lo mismo
dudas : si pongo en el router pppop no me funciona aaa mi coneccion es con spedy 512 k
cuando pongo pppoa anda barbaro
y por lo que lei tiene que ser pppop
en la parte de los dns tanto en win xp y en el router dejo todo automatico esta bien eso
aca les dejo un resumen de la configuracion del router
Wizard Setup - ISP Parameters for Internet Access
WAN Information:
Mode: Routing
Encapsulation: PPPoA
Multiplexing: LLC
VPI/VCI: 8/32
User Name [email protected]
Password : ********
IP Address : Obtain an IP Address Automatically
Network Address Translation: SUA Only
Connection: Nailed-Up Connection
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Mask: 255.255.255.0
DHCP: ON
Client IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Size of Client IP Pool: 32
nota:con esta configuracion me puedo conectar pero tengo que marcar la coneccion lo que me gustaia es que se conecte solo cuando prendo la pc ya que cuando agrege las otras dos prenda el router y esten conectadas
bueno muchas gracias!!
saludos!!!!
    4 Soluciones propuestas
    router es justamente eso. cuando prendes la compu, esta ya tiene internet. de lo contrario lo estas usando solamente como modem.
    para configurarlo segui estos pasos http://www.adslzone.net/tutorial-12.4.html
    mas info aca
    http://www.adslzone.net/zyxel660.html
    va a funcionar perfecto con tu conexion 512 y si, es ppp
    saludos
    nahuel
      hola gente sigo aca luchando !!!
      gracias nahuelelias por la pag
      les cuento que configure todo como dice en esas paguinas y no hay caso no quiere andar en modo router
      la configuracion es esta
      WAN Information:
      Mode: Routing
      Encapsulation: PPPoE
      Multiplexing: LLC
      VPI/VCI: 8/32
      Service Name :
      User Name : [email protected]
      Password : ********
      LAN Information:
      DHCP: ON
      nota:
      configure en conecciones no marcar nunca una coneccion
      probe hacer ping a yoreparo por ej y nada
      saque el router y lo probe en otra pc por las dudas y nada
      bueno si alguien me puede orientar ya que no se mas que hacer gracias
      aaaa el modem router es ZYXEL PRESTIGE 660-R-61C
      SALUDOS!!!
        proba VCI=8 VPI=35, si no funciona, proba VCI=0 VPI=33
        saludos
        nahuel
          tenias razon nahuelelias cambie los VCI=8 VP=35 y ahora anda joya
          gracias !!!! mes estaba por volver loco jajaj ya que lo compre el otro dia el modem router y no sabia si era yo o era el aparato yo ponia aparentemente los VCI VPI de telefonica de españa
          saludos!!!!!!
