Tienda | Foros | Blogs
zyxel prestige 600
hola gente ! tengo problemass para abrir puertos en el zyxel tengo dos pc
conetadas la ip privada de una es 192.168.1.33 y la otra 192.168.1.34
el tema que voy a la opcion nat para abrir los puertos de 192.168.34
para el emule y radmin y me sale esto ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... DUPLICATE PORT NUMBER !
4662 4662 192.168.1.33
4672 4672 192.168.1.33
4899 4899 192.168.1.33
CON ESTA CONFIGURACION TODO BIEN,,ahora si le agrego esto me tira el error
4662 4662 192.168.1.34
4672 4672 192.168.1.34
4899 4899 192.168.1.34
gracias saludos!!!!
6 Soluciones propuestas
No conozco la configuracion de ese Modem Router, pero en la configuracion de Virtual Server o Nat no podes en lugar de definir un puerto por Ip definir un puerto para una ip que vaya desde x hasta x. es decir un rango de IP
Deberías poder hacerlo.
Auf Wierdensehen
el problema es que cuando pongo el puerto por ej 4899 en 192.168.1.33
ahy todo perfecto pero ahora si pongo el mismo puerto (4899)para por ej
192.168.1.34 me tira el error y si pongo otro puerto por ej 4800 para la 192.168.1.34 no hay problema , por lo que deduci no puedo repetir los puertos en mis ip privadas esto por que sera ?
graciass saludos!
Si lo entendi bien estas utilizando el mismo puerto para 2 maquinas; en un principio no se puede
Opciones alternativas : seria utilizar el siguiente puerto por ejemeplo si utilizas el 4060 para la 2 maquina usarias el 4061; Que yo sepa no se puede usar un mismo puerto en 2 maquinas ( esto me refiero hacia internet ).
P Solo me registre para esta pregunta rolleyes
iago gracias por responder y tenes razon porque estube investicagando con la configuracion del router y si pongo el mismo puerto para las dos pc me tira el error ahora si pongo ootro puerto en la otra pc todo bien o sea como decis vos no se pueden repetir los puertos ,
?pero ahora por ej si yo con ese router administro cinco pc y necesito que todas tengan abierto X puerto para determinado programa
aprarentemente no se puede , la solucion cual seria cambiarle el puerto al programa ???
graciaas!!
en un principio los routers que toque yo ninguno deja usar un puerto para varios PC's normalmente lo que hace la gente es cambiar el puerto del programa.
Ejemplo APACHE y IIS ( son servidores Web's ) utilizan el puerto 80 si intentas arrancar los 2 pues alguno de ellos te dira que no puede ya que esta siendo usado por otro programa o algo asi, asi que lo que hacen algunos administradores o usuarios es cambiar el puerto de estos programas ( en este caso servidores ) de tal manera que ya no tendriamos problemas ahora si el coñazo seria para el usuario pero eso seria otra cosa.
teeth smile suerte
bueno iago gracias por todo saludos!!!!!!!!
