Solo faltan 55.912 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modem Telecentro y router WiFi. No se ven entre si.
Que tal? Tengo el siguiente problema, tengo telecentro y me conecto a internet sin problemas por cable UTP con puerta de enlace 186.49.18.1. Ahora me regalaron un router WiFi NOGANet (medio pedorro), es Modem Router ADSL 2, lo configuro como puente y habilito WiFi con seguridad y todo eso. Al router Noga entras con la 192.168.1.1 y tiene DHCP habilitado. El tema es el siguiente, y es que no se ven entre los router, me conecto sin problemas con WiFi, pero no hay salida a internet. Lo lleve a lo de un amigo que tiene un router tp-link y con la misma configuración se ven perfecto los 2 router y tengo salida a internet, según pude ver, el router de mi amigo tiene la misma puerta de enlace que el noganet (192.168.1.1), asi que pienso que es un tema de IP que hace que no se vean los router.
Mire un poco en internet y vi que con telecentro dicen que hay que encender primero el router wifi y luego el modem de telecentro y la verdad no entien porque ese orden, la verdad que no lo he probado porque ahora estoy en el laburo.
Alguien me puede dar una mano.
    13 Soluciones propuestas
    un router adsl 2 obviamente es para tener internet mediante rj11 o sea telefono.
    si lo pones como bridge no tenes quien actue de router ya que el modem es solo modem..
    el de tu amigo es un router por lo tanto puede que el bridge funcione
      Estás algo confundido: Si está en Puente (Bridge), no puede ofrecer DHCP.
      Saludos!
        Voy a tratar de explicar mejor, lo que tengo es un modem router wireless, entre las opciones de configuración esta PPOE y Bridge, obviamente que si lo pongo como PPOE tengo que tener los datos de acceso por línea telefónica, entonces lo puse para que actue como puente. Ahora lo que tiene mi amigo es un CPE de TPLINK ese lo tiene como access point, toma señal de otro router wifi, mi amigo baja con el cable a un switch y tiene internet en la compu, lo unico que hicimos es reemplazar el switch por este modem router, buscamos redes wifi y encontramos a NOGA sin problemas.
        Mi pregunta es porque no me funciona igual con mi modem de telecentro?
        El noga tiene una conexión rj11 y rj45 lan en esa es donde conecto el cable utp del modem de telecentro al igual que la del cpe.
        Digamos porque con el cpe tengo salida a internet y con el modem no?
          como te explique el modem es un modem no es modem router, por lo tanto no comunica lo privado con lo publico ni te va a entregar dhcp ni nada similar.
          tu amigo ya tiene un router entonces si puede trabajar como bridge ahora en tu caso no hay router entonces quien hace la comunicacion? es mas si pones el switch en tu modem te pasara lo mismo solamente un equipo recibe señal a internet y luego el resto no..
            Algo mas para agregar a ver si entiendo, el cpe de mi amigo si tiene habilitado dhcp y si al noga lo pongo como puente debería repetir lo del cpe por ende asigna direcciones.
            Ahora si lo dejo tal cual y mi modem de telecentro tiene habilitado dhcp debería de andar, me voy a fijar como esta el modem este, nunca entre.
            Es obvio que estoy algo confundido, pero si lo pongo como puente debería repetir lo mismo que lo que tenga atras o estoy equivocado?
              Osea que el modem de telecentro no es router, eso no sabía.
              Solo funciona el noga si le pongo atras un router?
                no se que modem es, pero la mayoria de los modem d cablemodem son solo modem no modem router.
                No, lo que necesitas es un router con entrada rj45 y ahi tenes que poner el modem de telecentro y luego configurarlo para internet, el modem que tenes trabaja con telefonos por eso es adsl2 por que es para este tipo de tecnologia
                  Entiendo, osea que debería comprar un router WiFi que tenga entrada WAN y no LAN como tiene este.
                  Ahora lo que no entiendo y si me podes despejar la duda, si lo pones como bridge no debería repetir lo mismo que el cablemodem?
                    Bridge/Puente = Permite conectar sólo un equipo. No ofrece DHCP. No realiza cambios en la IP que lo atraviesa, la mantiene. Si fuese electricidad, sería como un "alargue (Argentina)": un único cable con un conector en cada extremo.
                    Router = Recibe señal en su boca WAN. Permite conectar varios equipos en sus bocas LAN. Ofrece DHCP. Realiza cambios en la IP que lo atraviesa, NO la mantiene. Si fuese electricidad, sería como un "zapatilla (Argentina)": un único cable con un conector en un extremo, y una serie de "tomas eléctricas" en la otra punta.
                    RJ11: Conexión WAN telefónica (PPPoE).
                    RJ45: Conexión LAN/WAN (TCP/IP).
                    Saludos!
                      El NOGANet dice que es Modem Router el modelo es ng-5801h, hice una pregunta en Mercado libre de un comercio que lo vende, le dicje si el equipo que vende me sirve para conectarlo a Telecentro y tener WiFi, y me dijo que si.
                      Ahora estoy mas confundido que antes.
                        Si te fijás en la parte posterior, verás:
                        Un conector RJ45 amarillo, es la boca LAN.
                        Un conector USB, es para LAN.
                        Un conector telefónico RJ11 WAN, aquí se conecta la línea telefónica. Fijate que sólo tiene 4 hilos, no 8 como el RJ45.
                        Es un modem/router telefónico, no LAN. Sólo se conecta a la línea telefónica.
                        Saludos!
                          te confundio el vendedor o no tiene ni idea, pero esto no te servira... mira un router barato y que te sirve te recomiendo el:
                          tplink Tl-wr740n alrededor de los 200 pesos
                            Hola MAJUGA:  Si entendí bien y queres hacer un repetidor WiFi, este modem ADSL no te va a servir. No está pensado para eso, pero si tenés la opción de tirar un cable, te paso las instrucciones:
                            1_ Configura en Noga con la IP 192.168.0.2, DHCP Deshabilitado, nombre de WiFI o SSID y contraseña que quieras.
                            2_ Conectá cualquiera de los puertos LAN del Noga con cualquiera de los puertos LAN del modem de Telecentro con un cable UTP.
                            3_ disfrutá tu extensor barato.
                            Si queres configurar el Noga una vez conectado, vas a la 192.168.0.2
                            ​​​​​​​Si queres configurar el Nodem de Telecentro, vas a la 192.168.0.1
                            Con esta configuracion el que asigna la IP a cada equipo es el modem de Telecentro, mientras que el Noga se usa de Bridge entre LAN y WiFi
